Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
direction awd ma010
direction awd ma010 Empty direction awd ma010
Message  mini z 974 Jeu 1 Jan 2015 - 21:01
bonsoir c pour avoir une aide lorsque je tourne a gauche mon awd tourne a gauche et quand je tourne a droite sa tourne a gauche c pour savoir si c electronique ou mecanique merci
mini z 974
mini z 974
Message  mini z 974 Jeu 1 Jan 2015 - 21:04
mini z 974
mini z 974
direction awd ma010 Empty Re: direction awd ma010
Message  LaurentRueil Jeu 1 Jan 2015 - 21:47
Tu as une KT18?
LaurentRueil
LaurentRueil
Message  snowboarder38 Jeu 1 Jan 2015 - 23:55
mini z 974 a écrit:bonsoir c pour avoir une aide lorsque je tourne a gauche mon awd tourne a gauche et quand je tourne a droite sa tourne a gauche c pour savoir si c electronique ou mecanique merci
Est tu certain de ce que tu as écris juste au dessus?
Snow
Pas plus qu'a fond  Wink  direction awd ma010 Snow_a11
Message  mini z 974 Ven 2 Jan 2015 - 10:50
oui
mini z 974
mini z 974
Message  LaurentRueil Ven 2 Jan 2015 - 11:11
Je pense comme snowboarder qu'il y a une erreur dans ton texte et que tu as la direction inversée (et non pas que les roues tournent toujours du côté gauche)
Pour résoudre ce problème je crois qu'il faut tourner à fond d'un côté (je ne sais pas si cela fonctionne dans les 2 directions) et rester appuyer sur le bouton de Trim correspondant
Exemple
- tourne ta direction à fond à gauche, reste tourné
- puis, appuie longuement sur le Trim de direction gauche
Et d'un coup les roues vont se retrouver dans l'autre sens càd à fond à droite
Elle sera donc dans le bon sens.
Si cela ne fonctionne pas, je ferai le test ce soir.
LaurentRueil
LaurentRueil
Message  Guydu70 Ven 2 Jan 2015 - 14:11
Ça m est déjà arrivé avec une 2.4 et un kt18
C étai le potard de la radio
Guydu70
Guydu70
Message  Guydu70 Ven 2 Jan 2015 - 14:16
J avais pas vu que celui la étai actif !!!
Donc comme indiqué sur le autre poste ça m est déjà arrivé et c étai ma kt18 qui étai foutu enfin le potard !!!
J ai demonte et surprise c est les même que les deuxième génération de radio 27mhz qui cela dit en passant étai de vrai daude comparé au première incassable
Ayant un grand nombre de radio 27 j en ai demonte une et resoude sur la kt18 et op c est répartie
Ps le potard des gaz sont les même aussi Very Happy
Guydu70
Guydu70
Message  mini z 974 Ven 2 Jan 2015 - 20:51
probleme resolue c'etait le pota de l'awd qui etait mort j'ai changer et tout est redevenue normal
mini z 974
mini z 974
Message  mini z 974 Ven 2 Jan 2015 - 20:52
mini z 974
mini z 974
