-38%
99.99 € 159.99 €
Condensateur sur moteur
Daffy
Condensateur sur moteur Empty Condensateur sur moteur
Message  Daffy Ven 19 Déc 2014 - 1:31
Question à 2 balles, à quoi peut bien servir le gros condo monté sur les moteurs Xspeed ?
Et aussi la fonction des 2 petits ?
C'est juste histoire de savoir et de se coucher moins c**.... scratch
Daffy
Daffy
Condensateur sur moteur Empty Re: Condensateur sur moteur
Message  patmon91 Ven 19 Déc 2014 - 14:15
bonjour daffy ,
je ne sais pas tout ! mais en attendant les précisions futures de personnes plus compétentes que moi en la matiére , je peux te dire qu 'il y a un des composants qui normalement sert de sécurité si le moteur chauffe plus que de raisons et l 'autre ou les autres sont me semble t'il des anti-parasites ! mais pas sur , donc attend d 'autres infos sur tout ça . Wink
Message  patrick-pbm Ven 19 Déc 2014 - 14:18
les deux petit c'est des anti parasite (qui ne sers a rien en 2,4) le gros c'est pour sauver ta platine si le moteur chauffe il coupe tout avant de brulé les fets (normalement)
patrick-pbm
patrick-pbm
http://www.rc-pbm.com
Message  orracing Ven 19 Déc 2014 - 14:34
LOL? et dire que depuis le début de saison je vire le gros et laisse les deux petits Very Happy
bon bah pour la prochaine je vire tout Smile
Message  snowboarder38 Ven 19 Déc 2014 - 18:54
les deux petits condensateurs permettent d'évacuer les harmoniques de haute fréquence vers la masse et augmente donc l'immunité électromagnétique du circuit sur lequel il est installé... Soit toute la platine.
Pn à fait le paris suivant => Protocole 2.4GHz + Routage correcte de la platine donc économie de deux condensateurs.
Ato laisse les deux condensateurs de découplage et assure une immunité plus sérieuse.
Pour info les deux condensateurs ne modifie en rien la consommation, la puissance, le couple du moteur.
Pas plus qu'a fond  Wink  Condensateur sur moteur Snow_a11
Message  Team Réb3llion 44 Ven 19 Déc 2014 - 19:51
Exacte, le gros composant plat fonctionne comme un fusible thermique, sauf que là, il se ré-arme tout seul quelques instants après que le moteur ne fonctionne plus et à commencé à refroidir, et cause souvent quand on ne le sait pas un agacement.
On  costaud , la voiture s´arrête,  drunken on l´a ramasse, contrôle tout, RAS, et miracle, elle re-démarre scratch. Le coupable, ce gros composants.
On l´enlevait sur nos moteurs de base et xspeed et on n´a jamais eu souci.
