-38%
99.99 € 159.99 €
comment trouver le centre du servo ?
comment trouver le centre du servo ? Empty comment trouver le centre du servo ?
Message  Tcherno Sam 6 Déc 2014 - 23:06
j'ai voulu monter un servo digital sur mon AMZ et j'ai constaté un petit souci :
ma voiture tourne parfaitement a gauche mais presque pas a droite donc je suppose que mon servo n'est pas bien "centré"
Avez vous une astuce pour trouver le "centre" de celui ci ou une astuce de montage de servo ?
merci d'avance
Tcherno
Tcherno
comment trouver le centre du servo ? Empty Re: comment trouver le centre du servo ?
Message  killlkenny Sam 6 Déc 2014 - 23:11
je comprends pas bien mais il faut décaler ton neutre sur ta radio
et régler les débattements droite -gauche de façon identique
Bye
killlkenny
killlkenny
http://www.abcreding.fr
Message  Tcherno Sam 6 Déc 2014 - 23:17
j'ai décalé le neutre de mon servo pour rouler droit et j'ai bien régler le maximum de débattement du servo.
mais lorsque j'ai éffectué les reglages ci dessus, ma voiture tourne bien a gauche mais pas a droite
--> en gros,mon maximum a droite correspond a la moitié de mon maximum a gauche
Tcherno
Tcherno
Message  ChrisRenMR79 Dim 7 Déc 2014 - 10:24
Salut a mon avis la procédure c'est:
Tu enlève ton pallonnier du servo,tu allumes ta radio et ton recepteur,ton servo se centre,tu remet ton pallonnier pour avoir tes roues droites,si c'est pas parfait et si tu as des bielettes réglables tu ajuste a ce niveau.
Sinon tu corrige avec le subtrim de ta radio pour rouler droit quand tes pneus sont neufs.
Quand tes pneu s'usent irrégulièrement (G/D) tu corrige avec ton trim pour rouler droit(peut etre fait en roulant normalement.
bye a plus
ChrisRenMR79
ChrisRenMR79
Message  ALEXIS7 Dim 7 Déc 2014 - 12:31
ChrisRenMR79 a écrit:Salut a mon avis la procédure c'est:
bye a plus
+1
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  FLO 63 Dim 7 Déc 2014 - 14:38
+1
et tu remets bien tes valeurs de trim et de subtrim à 0 sur ta direction avant de remonter ton palonnier de servo
Message  Tcherno Dim 7 Déc 2014 - 15:21
j'ai exactement fais ca:
-1. allumer la radio
-2. allumer la voiture
-3. remettre le reglage a 0 sur ma commande
-4. demonter le palonnier
-5. le remonter avec les roues droites
et ca marche ! merci beaucoup
Tcherno
Tcherno
