Le Deal du moment : -17%
249 €
quel Fer a souder choisir ?
quel Fer a souder choisir ? Empty quel Fer a souder choisir ?
Message  Tcherno Mer 3 Déc 2014 - 14:33
bonjour,
je dois souder une puce gogolap sur mon ESC de atomic AMZ afin de la passer en ASF 2.4GHZ
mais je n'ai pas de fer a souder. donc facile, je vais aller en acheter un mais là, c'est le drame :
8w sans fil, 30W, 60W, wattage reglable, ....
il y a tous les format et tous les prix ! que dois je choisir ?
mon avis se porte sur un fer a pointe fine (biennnn) mais quel wattage ?
merci d'avance
Tcherno
Tcherno
quel Fer a souder choisir ? Empty Re: quel Fer a souder choisir ?
Message  sirman Mer 3 Déc 2014 - 14:55
Pour de la micro soudure 30W maximum, sans fil c'est pratique mais j'aime pas bien.
Message  freinetard Mar 6 Oct 2015 - 20:55
Je remonte ce post pour poser aussi la question.
La puissance en watt a t'elle vraiment un rapport avec la température ?
Il y a des fers réglables qui vont de 150 à 400 degré. Est ce mieux et si oui pour notre hobby il faut travailler à quelle température ?
Enfin il existe des fers en 230 volt et d'autres sur transfo, c'est quoi le mieux ?
freinetard
freinetard
Message  snowboarder38 Mar 6 Oct 2015 - 22:18
freinetard a écrit:Je remonte ce post pour poser aussi la question.
Oui et entre 25W et 30W pour la Z cela suffit pour souder les fils.
freinetard a écrit:Il y a des fers réglables qui vont de 150 à 400 degré. Est ce mieux et si oui pour notre hobby il faut travailler à quelle température ?
Tout depends de ton étain et de la panne de ton fer:
Rouleaux d’étain contenant du plomb + panne plombée => 350 Degrés max
Rouleaux d'étain sans plomb (ROHS) + panne ROHS => 400 Degrés mini
freinetard a écrit:Enfin il existe des fers en 230 volt et d'autres sur transfo,  c'est quoi le mieux ?
Pour la Z un fer à 35€ suffit largement.
Exemple un JBC 30S 25W
En revanche un fer à souder ne sert pas à trouer une carro, retracter de la gaine thermo, fondre du plastique...
Il ne dois pas resté branché si on ne l'utilise pas...
Ce que je veux dire c'est qu'un fer peut mourir en deux heures même si il coûte 350€ Wink
Exemple un fer à soudé avec panne plombée et rouleaux d'étain ROHS la c'est le top pour fusiller le matos car les deux aliages ne sont pas compatible.
la panne du fer devient terne et le transfer de chaleur ne se fait plus, du coup on gratte la panne pour la faire briller mais on détruit l'aliage donc plus de transfert de chaleur.
On appuie comme des bourains et on casse tout avec une crise de nerf Evil or Very Mad
Pour les éponge c'est humide ... pas la piscine municipale.
Les pannes n'aiment pas les choc thermiques.
Snow
Pas plus qu'a fond  Wink  quel Fer a souder choisir ? Snow_a11
Message  freinetard Mar 6 Oct 2015 - 22:29
C'est aussi technique que la brasure et la soudure au chalumeau sur le cuivre et sur l'acier.
Je suis plombier donc le chalumeau me parle plus je vais donc me documenter un peu avant d'acheter un fer sympa
freinetard
freinetard
quel Fer a souder choisir ? Empty fer à souder
Message  willF1 Mer 25 Nov 2015 - 17:35
merci à tous pour ces explications c est vrai que c est déjà petit alors avec un fer pas adapté... Shocked
willF1
willF1
