Le Deal du moment : -36%
254.99 €
avis sur accu life
avis sur accu life Empty avis sur accu life
Message  titeuf1 Sam 8 Nov 2014 - 22:08
Bonjour à tous
Je voudrais des retour sur l utilisation de pile life.
Ici soit je m équipe en chargeur nimh type powerex ou je passe en accu life et la j ai déjà les chargeurs.
Merci à tous
titeuf1
titeuf1
avis sur accu life Empty Re: avis sur accu life
Message  ChrisRenMR79 Dim 9 Nov 2014 - 9:33
Salut les life ca marche fort, c'est léger(voir trop donc faut lester l'auto) mais y faut un chargeur adapté.
La platine VE est adaptée pour life a condition de la régler pour, avec cable ics pour le cut off.
En effet cette technologie d'accus(comme le lipo) necessite que l'on ne les vides pas sous une certaine valeur(2,6v par élément en life,3v en lipo)sinon mort instantanéee de l'accu.
Niveau moteur sur une VE je conseille un 5500 kv au maximum pour pas se retrouver avec un missile sol/sol
bye a plus
ChrisRenMR79
ChrisRenMR79
Message  titeuf1 Dim 9 Nov 2014 - 10:59
ces sa le problème car ces pour mettre sur une mr02 donc pas de coupure de tension basse des accus life . Ou je doit mettre un détecteur comme on a en aeromodelisme mes ces juste en place .
je fais de l aeromodelidme donc j ai déjà tous les chargeur .
titeuf1
titeuf1
Message  ChrisRenMR79 Dim 9 Nov 2014 - 12:21
Y faut aussi protéger ta puce en la mettant en série avec 2 diodes pour rester sous les 6volts en début de pack.
hs:Super ton avatar, je suis un grand fan des G2...
ChrisRenMR79
ChrisRenMR79
Message  miniracer0900 Dim 9 Nov 2014 - 12:42
Tu peut aussi utilisé des nimh et prendre une bête plaque de charge qui sans modif ne fera pas d'équilibrage mais tu peut rajouter un cordon "standard" pour les équilibré comme sur la photo! Wink
avis sur accu life Cablage
Message  titeuf1 Dim 9 Nov 2014 - 13:13
re hs moi aussi chris et j'ai aussi sa grande sœur une golf gti de 1979 Wink Wink Wink Wink Wink Wink
pour la plaque j'ai fais la modif mes j'ai deux imax b8+ il ne prenne pas en charge l'équilibrage des nimh je connais que les graupner 14 et 16s qui le fond . ppffffff après 6ans d' arrèt de la z reprendre sa coûte chère Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
titeuf1
titeuf1
