Ferrari 360 drift
Ferrari 360 drift
Je souhaite monter ma Ferrari 360 en pneus drift.
Le deport indiqué pour une mr03 est de +1,+1. je souhaite garder de l équivalent 0,0 pour garder une marge.
Je débute en awd !
Je pensais monter des jantes de 8.5 à l'avant et à l'arrière pour mieux drifter. Que pensez vous de ce choix(8.5 à l arriere)?
Est ce que je dois prendre des jantes awd avec des dépôts de 0 et 0 ou les dépôts doivent ils être différents ?
Mau
Je débute en awd !
Mau
Re: Ferrari 360 drift
Je ne possède pas de 360, du coup je vais avoir du mal a te conseiller précisément.
Surtout que je suis pas sur d avoir bien compris: tu as déjà la AWD? Tu as des jantes? Ou tu as seulement la carro?
Concernant les jantes, la 360 est conseillée avec du 11 a l arrière, et je recommande le 11 a l arrière pour n importe quelle carro en drift.
En effet, du 8,5 et du 11 de même déport offrent exactement la même largeur de voie, la largeur de jante supplémentaire étant dirigée vers l intérieur du châssis. Du coup, la distance intérieure entre les pneus est plus petite en 11 qu en 8,5.
Et qui dit train arrière plus étroit dit train arrière plus vif et donc plus facile a tenir en drift!
Merci pour ta réponse.
J ai déjà la carro et l awd mais je dois acheter les jantes.
Je ne sais pas quels deports choisir
Perso j ai toujours testé avec les jantes prévues, que ce soit des carros mr03 oubmr02 ou AWD, et j ai jamais eu de mauvaises surprises.
Par contre pour l avant, vérifie bien que la 360 est en train avant narrow; la AWD est en narrow, et il faut donc adapter ton déport si la carro que tu veux adapter est en wide.
D ailleurs petite correction sur ce que j ai dit précédemment, une jante 11 ajoute 1,5mm de plus de chaque côté de la jante par rapport a une 8,5 et non pas 3mm vers l intérieur comme je l ai dit plus tôt. Mais tout le reste reste valable.
La 360 preconnise du 1/1 pour une 03 en wide. Donc pour du 0/0,si j ai bien compris, je prends du 0 en11mm à l'arrière et du 2.5en8.5mm à l'avant.
mau a écrit:La 360 preconnise du 1/1 pour une 03 en wide. Donc pour du 0/0,si j ai bien compris, je prends du 0 en11mm à l'arrière et du 2.5en8.5mm à l'avant.
Yep t as tout compris!
» Drift - real drift show... Magnifique!!!
» Ferrari La ferrari gulf autoscale
» ferrari 599 vs. murcielago vs. la ferrari (mzp224)
» drift 1/10
» drift 1/10
