La Z de Alexis
+5
Titom
ALEXIS7
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
La Z de Alexis
Je vais vous présentez ma mini-z:
Donc mini-z buggy on road conversion avec carrosserie pan-car peinte par mes soins
Unicolore,mais bon c'est ma première carro donc pas de risque
Une petite question que je me pose:
Les dimensions de la carro sont de 18,5cm en longueur et 11cm en largeur
C'est homologué pour le trophée des bouchons?
Ou sinon,je le mets en buggy pour le trophée?
(Pneus onroad,et amortisseurs court, 16cm en longueur et 10,5cm en largeur)
Voili,voilou à non j'oubliais!
J'ai un moteur mais je ne sais pas si il peux passer avec ma platine 4 fets 3010...
Des photos:
Avez-vous une idée de ce que c'est?Car moi je ne trouve pas...Il fait aussi un bruit très très aigu,(il est neuf)c'est normal?
Merci beaucoup
Alexis
P-S:Je pose beaucoup trop de questions à mon gout,désolé...
Des photos:
Merci beaucoup
Alexis
ALEXIS7- Pilote supersonic
Re: La Z de Alexis
coucou,
le moteur c'est un moteur X-Speed de Marque Iwaver.
il passe sur les Platines Iwaver d'origine.
Tout cela de mémoire car cela date de plusieurs années.
A confirmer avec les pros.
Titom- Pilote de voiture standard
Re: La Z de Alexis
Alors personnes à pars Titom?
Re: La Z de Alexis
Perso j'ai réussis à faire passer jusqu'au T2 plus donc à mon avis un moteur Xspeed doir largement passer dessus!
(ne fais met pas un T2 dessus tu risque de cramer la platine car le buggy demande quand même un max de couple)
Re: La Z de Alexis
bonsoir alexis,
je connais pas ce moteur , mais au vue de la ventilation en forme de croix , je confirmerais ce que dit titom , a savoir que c'est un moteur IWAVER , je me souviens qu 'il y a la méme croix sur les châssis firlepap/iwaver , pour la puissance j'en ai aucune idée .
Re: La Z de Alexis
OK,merci beaucoup
Et pour la carrosserie une idée?
Re: La Z de Alexis
Hello!
Quelles sont les carrosseries que vous utilisez le plus en compétition?
Et l'empattement c'est bien du centre de la roue avant ou centre de la roue arrière?
Alexis
Alexis
Re: La Z de Alexis
bonjour alexis ,
pour l 'empattement c 'est exactement ça !
Les carros les plus utilisées en compétition , sont la MOSLER , l'AUDI R8 , FERRARI 499 , 458 , HONDA HSV pour les plus courantes en 98 mm MM et la MAZDA 787 en 102 mm LM . .
Re: La Z de Alexis
OK merci!patmon91 a écrit:bonjour alexis ,
je voulais tenter l'adaptation d'une carro sur mon buggy pour pouvoir faire 2/3 course, mais l'empattement de mon Z buggy est de 110mm
Re: La Z de Alexis
Concernant la Ferrari je pense que Patmon a voulu mettre 599 et non 499.
Toujours au rabais Patrice?
Re: La Z de Alexis
MH60 a écrit:Bonjour
bonsoir michel ,
oui ,tu as raison je me suis louper !lolllllllll mais c'est a cause de mes lunettes ! lollllll si si , je viens juste d 'aller chercher les neuves a l 'instant et depuis 4 ans que j 'avais les autres , y a du changement !mdrrrr c 'est peut être pour ça que je fais des fautes de pilotages !lol je verrais ça dimanche si il y a du mieux ou pas !
Re: La Z de Alexis
ALEXIS7 a écrit:OK merci!patmon91 a écrit:bonjour alexis ,
Les courses de mini z sont exclusivement en racer! (MR01,015,02,et03)
Toi tu as une miniz buggy, c'est comme si tu mettais une carro sur une miniz F1 ou sur une miniz moto!
laurent c- Pilote de tracteur
Re: La Z de Alexis
Docodac,merci de vos aides,laurent c a écrit:ALEXIS7 a écrit:OK merci!patmon91 a écrit:bonjour alexis ,
J’espère qu'il y aura une ou deux course de Z buggy alors!
Re: La Z de Alexis
Hello les zdistes!
Ayant acheté une mr03 brushed d'origine,je l'optionne petit à petit,avec les pièces qu'il me plait.
Je roule avec une carro audi r8 lms,c'est la deuxième que j'ai peinte.
Place aux photos:
Descriptif technique:
_Pod pn racing v3 98mm
_Différentiel à pignons d'origine,je laisse comme ça car je n'aime pas les diffs à billes (entretien...)
_Amortisseur friction 3racing
_Roulements 3racing
_Pneus gommes,et je vais tester les mousses cette aprem!
_Ressorts avant xpower
_Moteur stock r evolution
Il me reste à faire:
_Fetage de la platine par snowboarder38
_Et faire quelque chose pour le train avant,je pense prendre un double train avant pn double a-arm d'occasion,je verrais quand l'occasion se présentera
Voili voulu je vais finir de préparer la Z pour cette aprem.
Place aux photos:
_Roulements 3racing
Re: La Z de Alexis
Juste un conseil vite fait: inverse les axes sur ton train avant!
Sinon j'aime bien la carro de R8!
Re: La Z de Alexis
Merci du conseil mais ça va apporter quoi en plus?miniracer0900 a écrit:Salut,
Re: La Z de Alexis
Ça vas t'apporté de la liberté et de la réponse dans ton trains avant car en ce moment il est presque bloqué et ne travail presque pas!
Re: La Z de Alexis
Suffit d'inverser l'axe du pivot et de couper ce qui dépasse dessous avec un coup de disqueuse dremel pile au niveau de la gorge pour le cire-clips.
En effet après cette opération le mouvement est bien plus libre et ne grippe plus!
bendu73- Pilote hors norme
Re: La Z de Alexis
Ce n'est pas plus simple d'investir dans un train avant Atomic MR3-029-WBS?
sirman- Pilote de Mini-z
Re: La Z de Alexis
Cette pièce que tu mentionnes a l'avantage de renforcer le châssis. Pour ce qui est d'inverser l'axe des fusées, ça reviens au même.
Re: La Z de Alexis
Donc la pièce Atomic MR3-029-WBS permet d'inverser les axes et de renforcer le châssis, ce qui n'est pas négligeable pour le prix!!!
Re: La Z de Alexis
L'investissement en vaut la peine car les châssis ont tendance à casser à l'avant.
Re: La Z de Alexis
sirman a écrit:Ce n'est pas plus simple d'investir dans un train avant Atomic MR3-029-WBS?
Pas forcement car cette manip' prend à peine 5 minutes et en plus elle ne coûte pas un rond! (ce n'est pas obligatoire de coupé les axes je trouve...)
Mais prendre cette option est aussi une bonne idée car en plus d'un meilleur coulissement avec les boules en derlin, elle évite bien des casses tête mais après, ça dépende des tunes d'ALEXIS7....
Sinon, l'utilisé pour renfocer le châssis... bof ça casse pas souvent... mais effectivement c'est mieux de l'avoir!
Re: La Z de Alexis
Selon le balisage d'une piste en club(cassant ou pas), si tu débutes et que tu tapes souvent, le châssis peut se fendre à l'avant. C'est du vécu.
Perso, je l'ai acheté pour la Z de mes mômes qui ne maîtrisent pas bien la bête.
A l'avant du châssis, des vis se positionnent dans des trous qui sont un point de faiblesse. Cet endroit est couvert par de l'alu par cette option Atomic et donc renforce.
Libre à toi d'investir.
+1 pour un meilleur amortissement avec des axes inversés
Re: La Z de Alexis
miniracer0900 a écrit:sirman a écrit:Ce n'est pas plus simple d'investir dans un train avant Atomic MR3-029-WBS?
Ça me réconforte dans mon idée comme première option pour ma z
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Hier à 23:44 par patmon91
» club rjs miniz
Hier à 23:38 par patmon91
Hier à 21:42 par DragTeam68
Dim 27 Oct 2024 - 16:58 par chriscyril
» Classement TDAS 2024-2025
Dim 27 Oct 2024 - 2:27 par KosRiky
» Mini z buggy mb010 kyosho
Sam 26 Oct 2024 - 9:34 par Marco74
» Prise accus
Mer 23 Oct 2024 - 0:04 par snowboarder38
» Financement Forum
