Capot en alu de platine radio X-Power
wallace
quelqu'un peut-il me confirmer (ou non) si le Capot ci-dessous se monte sur un châssis Kyosho et avec platine de Mr03 Brushed (moteur à charbon?)
Merci d'avance pour votre aide,
William
William
wallace- Modérateur
Re: Capot en alu de platine radio X-Power
Salut,6
Je n'ai pas ce capot mais j'ai un châssis et un capot de VE avec une platine brushed. Le seul truc est que tu doit percer un trou pour atteindre le bouton pour binder et que tu retrouve avec des trous qui ne servent à rien.... apres on dirait que le trou y est déjà donc a mon avis c'est tous bon!
Sinon, le seul autre point notable est que tu doit avoir le dernier châssis. (celui de la VE et de la sport)
Bonne journée!
Bonne journée!
Bonjour Wallace
Pas de problème
Pas de problème
vous savez si le double arm pn racing se monte sur le capot xpower
seby01- Pilote de tracteur
Sujet traité ici : https://www.minizfrance.com/t5265-capot-x-power-sur-mr-03-avec-train-avant-pn-double-a-arm?highlight=capot+xpower
Le montage est identique en VE et Mr03 (il est vendu un seul châssis maintenant)
Trop fort les zedeur merci
Voila une photo du montage
Salut à tous,
deuxième petite question, savez-vous s'il est possible de monter ce capot avec le capot plastique (d'origine) qui cache les pignons de la direction?
Merci d'avance
William
Merci d'avance
William
wallace- Modérateur
bonjour wallace ,
je me rappel plus trop bien , mais je crois que oui , si tu regardes le capot alu il ne fait pas toute la longueur comme un capot de VE d 'origine , donc a priori si tu ne peux acheter le capot de direction XPOWER ,celui d 'origine doit aller dessus en principe .
re wallace ,
j 'ai regardé mes photos dans mon post de photos de vos mini z , et en fait le capot plastique ne doit pas aller ou alors il faudra oter la partie qui dépasse la limite du logement du cerveau de direction .
Je pense qu'il y a une adaptation à faire sur le petit capot plastique. Si quelqu'un a déjà fait ça...
Merci Patmon ;-)
Merci Patmon ;-)
wallace- Modérateur
Salut, je n'ai pas tenter l'adaptation du capot d'origine mais j'ai adapter le capot Ato et il va très bien, il faut juste couper la partie qui dépasse.
Merci pour ton aide, je transmets l'info.
Sinon, j'ai perdu une des 4 petites vis présentent sur le (petit) capot alu (Xpower) et qui maintiennent la plaque carbone en place.
Savez-vous où je peux trouver ça?
William
William
wallace- Modérateur
Ola
Si ce sont les mêmes vis que celles qui tiennent le servo de direction, alors tu peux les trouver dans les pièces pour D-nano
Zé- Pilote de Mini-z
C'est vrai qu'il faut des doigts de fée pour les visser ou dévisser.
Et si une tombe tu peux lui dire adieu
Bonne nuit
Bonne nuit
Ah bon Michel c'est vrai? T'a des ailes dans le dos et tu peut devenir tout petit? lolllllllll désolé je sais qu'elle est un peu tirée par les cheveux ma blague mais j'ai pas pu résister... lollllllllllll
» Capot direction et de platine X-power
» Recherche Pneus AR 8° Go racing
» Capot X-POWER sur MR 03 avec train avant PN Double A Arm!!
» Capot de platine MR-03
» Recherche: capot de platine MR-03 (alu.)
