Arret Moteur
Arret Moteur
Je possede une MR02 , j'ai change le moteur d'origine par un moteur Atomic MO-033 , apres quelques semaine d'utilisation sans probleme, le moteur s'arrete apres un freinage et ne re-demarre pas. Il faut pousser la voiture a la main pour que celle ci continue a fonctionner. Cela est encore plus systematique lorsque les piles sont mi vide.
que faut-il faire?
Je n'ai pas fait de rodage moteur (je ne savais pas), je n'ai pas change l'electronique embarque.
Merci de votre aide.
que faut-il faire?
Georges China- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Arret Moteur
Salut Georges
Il est conseillé de monter des fets plus puissants avec le moteur MO - O33 .C est peut etre ca le problème .Moi j ai déjà roulé
avec une platine d origine avec ce moteur et pas de souci , mais je l ai changé par sécurité par le moteur atomic stock jaune de référence AR 030 V qui ne nécessite pas de changer les fets .
Re: Arret Moteur
bonjour georges ,
dans un premier temps je t'invite a nous faire une petite présentation , comme il est de coutume sur les forums , ça serait super , ensuite je suis un peu du méme avis que fabrizio et si tu ne l 'as pas fait , c'est de vérifier si tes roulements ne sont pas encrassés par la poussiére , idem pour les roulements moteur , enfin tous ce qui pourrait créer des points durs et qui risquent de faire surchauffer les fets , voir les griller , si jamais c 'est nickel de ce coté la , je ne vois pas trop pourquoi ça te fait ça , peut être un soucis sur la platine , mais la je ne peux pas t 'aider , sauf quelqu'un qui s'y connait dans l'électronique !
» arret de ma mini z awd en roulant
» Bague d'arret de diff PN
» Suite a arrêt je vends tout
