des rétro. montés souples
salut,
un petit truc pour ceux qui ne veulent plus perdre les rétros au premier choc.
j'avais déjà donné l'astuce il y a quelques années sur un autre forum.
alors il faut prendre du joint torique gros diamètre mais avec un tore fin (je me sert de joint avec un tore de 1,7mm). percer le rétro au diam. du joint en faisant bien attention de ne pas traverser, et ça va vite parfois, mettre une goutte de cyano au bout du joint et le coller dans le rétro (j'affute parfois le bout du joint pour qu'il s'insère mieux dans le rétro).percer la carro, inserer l'autre coté du joint dans la carro et positionner comme il faut le rétro, une goutte de cyano pour le coller et couper l'excédent de joint.
et voilà, vous avez des rétros presque indestructibles.
en photos ce sera plus clair:
jccmz31- Pilote de voiture standard
Re: des rétro. montés souples
Je m'en souviens de cette astuce!! Elle est TOP!!
En voilà une astuce qui va bien !!
Sympas ton truc! Je vais voir à l'essayé sur mon Aston...
Mais en tous cas ::tetebaissee::
superbement pas con ton système. à retenir
max41- Pilote supersonic
Pas mal du tout ton astuce! Ça va faire plaisir a mon petit frère, il choisit toujours des carros avec des rétros super fins qui volent au premier choc latéral^^
