Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Enfin ma MR03 limited edition
Enfin ma MR03 limited edition Empty Enfin ma MR03 limited edition
Message  zeldolive Dim 15 Juin 2014 - 21:01
Salut a tous,
J'ai enfin reçu ma miniz mr03 limited jaune.
la voici en photo :
Enfin ma MR03 limited edition <a href=Enfin ma MR03 limited edition 95795920140615190200" />
Enfin ma MR03 limited edition <a href=Enfin ma MR03 limited edition 77400620140615190223" />
Enfin ma MR03 limited edition 25574920140615190229
Enfin ma MR03 limited edition 38305820140615190318
zeldolive
zeldolive
Enfin ma MR03 limited edition Empty Re: Enfin ma MR03 limited edition
Enfin ma MR03 limited edition 95594820140615190237
Par contre, je sais pas si le chassis arrive ready to run ou pas ? j'ai un légé jeu sur le diff a bille latéralement. De plus sur un coté j'ai les roulement a bille et de l'autre deux bague en plastique....??
Enfin ma MR03 limited edition <a href=Enfin ma MR03 limited edition 74605620140615190324" />
help !!!!
zeldolive
zeldolive
Message  miniracer0900 Dim 15 Juin 2014 - 21:03
Jolie-jolie ta nouvelle Z! Il n'y en a pas beaucoup qui on la chance d'avoir un châssis dans le genre pour commencé!
Pour ton jeu,dé-serre un peu la bague jaune en alu et ramène la vers le pod sans trop forcer et ça devrai aller. Sinon,c'est pas du tout un ready to run mais un kit seul puisqu'il faut les roues,la radio et des piles que tu a déjà comme un kit VE ou standard. bon jeu! ::tetebaissee::
Message  zeldolive Dim 15 Juin 2014 - 21:05
je me suis mal exprimé. Quand j'ai dis ready to run, je voulait dire est ce que le chassis arrive reglé ou faut -il lui faire des reglages ? Je parle pas de lui passer le moteur en différente position.
zeldolive
zeldolive
Message  miniracer0900 Dim 15 Juin 2014 - 21:11
zeldolive a écrit:je me suis mal exprimé. Quand j'ai dis ready to run, je voulait dire est ce que le chassis arrive reglé ou faut -il lui faire des reglages ? Je parle pas de lui passer le moteur en différente position.
Ça j'en sait rien... Mais avant,vérifie juste si il y a de l'huile dans l'amortisseur et met un tout petit peu de graisse dans le diff à bille... Pour les réglages,à mon avis tu doit quand même avoir à en faire comme l'huile de l'amortisseur,la dureté du diff' ou autre billevesée dans le genre...
Mais avant,teste le comme ça,sorti de boite et voit ce qu'il faut lui faire pour l'adapter à ta conduite et autre chose comme dit juste au dessus.
Bon jeu! Cool
PS:tu a déjà pris la carro?
Message  zeldolive Dim 15 Juin 2014 - 21:13
J'ai pas le reste mais mon pote m'a prêté tout son matos :
ko propo helios avec module,
pneu a gogo,
carro....
 Twisted Evil
zeldolive
zeldolive
Message  patmon91 Lun 16 Juin 2014 - 0:11
bonsoir zeldolive,
pour le léger jeu latéral sur le diff , c'est normal il en faut légérement un , pour les bagues en plastiques coté opposé a la couronne sur le diff, c'est normal , en fait de ce coté la a la limite c'est pas génant , vu que la roue ne tourne pas sur l 'axe du diff , la roue est bloquée de coté la , c'est uniquement le roulement du pod qui sert et qu'il est plus important d 'avoir , du  coté couronne la oui il faut un roulement correct . donc ton châssis est  équipé dans les régles , mais bon c 'est vrai qu'il aurait pu mettre un roulement a la place des bagues plastiques , un sou c 'est un sou !lolllllllllllll  Wink
Pour l'huile dans l 'amortisseur , tu n 'est pas obligé dans mettre , malgré que ça soit un amortisseur hydraulique , parfois l'effort seul du ressort suffit ! comme tu peux aussi mettre que de l'huile et ne pas mettre le ressort ,( a savoir que tu peux aussi mettre de l'huile de différentes viscosités ) c'est a toi de voir lors des essais , comment ce comporte ta voiture ! j'ai déja testé ,c 'est pour ça que j 'en parle , c 'est un moyen de jouer sur la dureté de la suspension arriére , par la suite si tu mets un amortisseur a friction et si tu change le té , parfois le comportement de ta z sera meilleur ou pas selon les réglages que tu as et selon le type de piste sur laquelle tu roules !  Wink
Message  zeldolive Lun 16 Juin 2014 - 14:54
bon bas première mise en route. D'abord j'ai rectifié les cosse moteur pour éviter que ça crame comme expliqué sur le forum. Ensuite, j'ai resserré la bague pour réduire le jeux latérale de l'axe. J'ai fais un petit rodage moteur et c'est parti. Premier essais sur le carrelage de la maison.
Par contre j'ai un question, mon moteur fais un petit bruit métalique lorsque je le fais marcher et ce même a très bas régime. Quand pensez vous ?
J'ai apparer l'hélios de mon pot. La voture sur place a la direction qui a une légère tremblote mais très légère ? quand pensez vous ?
Sinon bonjour le look : jante rouge voir orange, carro mc laren rouge...... chassis jaune brésil..... c'est très coloré !!!! je pense que si j'y monte plus tard des pièces, elle seront bleu......
zeldolive
zeldolive
Message  zeldolive Lun 16 Juin 2014 - 15:54
[img]Enfin ma MR03 limited edition 41490020140616154920[/img]
 cheers
zeldolive
zeldolive
Message  bendu73 Mar 17 Juin 2014 - 2:21
Tu es de l'AMCR, on va surement se croiser alors.
Jolie châssis, ne le casse pas car ça va commencer à se faire rare tout comme la version rouge!
Ne serre pas trop la bague du diff, il faut qu'il y ai un petit jeux tout de même!
La direction c'est normal qu'elle tremble un peu.
Je vais surement aller au club mercredi, peut être à ce jour!
 Very Happy
bendu73
bendu73
Message  zeldolive Mar 17 Juin 2014 - 6:34
Moi aussi mercredi soir. T'y va vers quel heure.. Moi j'y serai sur.
zeldolive
zeldolive
Message  zeldolive Mer 18 Juin 2014 - 16:48
Premier roulage ce soir...merci à Éric mon pote qui m'as praité tous son matos !!!
 Very Happy
zeldolive
zeldolive
