ex5UR besoin d'aide
ex5UR besoin d'aide
Bonjour à tous, je n'arrive pas à ajouter un nouveau véhicule sur la radio, quelqu'un pourrait il me donner la procédure. je n'ai rien trouvé sur la notice.
Quand je fais le pairing le nouveau véhicule remplace le véhicule existant ?
hell.b- Pilote de tracteur
ex5UR besoin d'aide
Bonjour.
Si tu n'as pas de réponse dans la journée, ne t'inquiète pas, mon fils Erwan te l'expliquera dans la soirée. Sur nos radios on en a au moins 4 de paramétrées.
Re: ex5UR besoin d'aide
ok j'attend ce soir les explications
Il faut copier a programmation dans le menu (vers la fin 24 ou 26 de mémoire).
Voilà. Bonne journée.
Titom- Pilote de voiture standard
ex5UR besoin d'aide
Re.
Nous venons de refaire des essais d´appareillage de plusieurs voitures sur la même radio et pour nous, aucun souci.
Ce que nous faisons:
Allumage radio ( c´est un peu obligé !!! ).
Apairage, comme au chapître 1, page 8 du mode d´emploi.
Maintenir les deux touches de gauche enfoncées ( Forward et Back ), et allumer la radio et attendre la fin du bip
et sur l´écran l´affichage " Pair ".
Une fois la radio OK ( Pair ), allumer la voiture à synchronisée, la lumière rouge s´allume et reste allumée fixe en enlevant ce qui sert à appuyer sur le petit contact sur la platine, opération OK.
Eteindre la voiture
Eteindre la radio.
Rallumer la radio puis la voiture et cela doit fonctionner, pour nous c´est le cas.
A renouveler pour une 3ème auto.
Pour basculer d´une voiture à une autre, sur la radio allumée, faire par exemple ( c´est notre cas ),
F458 --- Back ---Enter --- Forward --- Enter --- C9
ou
C9 --- Back --- Enter --- Back --- Enter --- F458
En espérant que tu auras bien compris nos explications.
Eteindre la voiture
Eteindre la radio.
ou
Merci pour vos réponses, c'est ce que j'ai fait, mais ça me copie également le numéro d'ordre et le nom, donc au final je me trouve avec toujours un seul modèle quand je fais défiler les modèles.
j'ai également essayé l'appairage d'une nouvelle voiture, je change le nom, je fais défiler les modèles et je n'ai toujours qu'une seule voiture...
vous avez peut être une idée du problème ou de quelque chose que je ne fais pas correctement ?
ex5UR besoin d'aide
Re.
Alors là ?
mais attention, lorsque tu allumes ta radio, la voiture qu´elle va reconnaître en 1er, c´est l´auto que tu vas allumer.
Pour retrouver une des autres voitures enregistrées, il faut que tu fasses comme je l´ai expliqué en fin de post.
Si cela ne marche toujours pas, lance un petit appel aux membres du forum pour en savoir plus.
Qui d´autres à la même souci que toi ?
En ce moment, Erwan a 3 voitures sur sa radio et RAS.
Alors là ?
J'ai bien compris ce que tu me dis, mais le problème c'est que j'ai un seul modèle qui s'affiche alors que je peux contrôler 3 voitures avec les mêmes réglages, exactement comme une kt18.
Quelqu'un d'autre à peut être la solution ?
ex5UR besoin d'aide
Alors, les possesseurs d´Ex 5UR ???
Re,
Allume la radio
Tu tombes sur le réglage 1 (MR02). Tu fais une copy (3 fois sur back)
Enter
Tu choisis ton programme auquel tu veux copier ( Forward 1 a 7, a gauche de ton écran)
Enter.( Ton programme que tu viens de copier s'appelle X (MR02)
Eteindre et voila. (Rallume, et tu peux changer le nom sans soucis a partir de là, 2 fois sur back puis enter)
A partir de ce moment, tu as deux réglages dans ta radio.
Si tu veux récupérer les réglages 1 (MR02) après allume la radio et tu vas dans Mdl (1 fois sur back)
Enter
puis Back ou Forward.(choix de programme 1 à7)
Enter
Et te revoilà sur le réglage 1 (MR02).
J'espère que ton problème sera réglé.
Allume la radio
Enter
Enter
Enter
MERCI, je viens de faire l'essai en suivant ta méthode et .......
ça fonctionne ton explication est nettement plus explicite que la notice merci encore.
» Ex5ur awd ve
» volant ex5ur
» besoin d'aide sur la EX1 Kiy
» Radio ex5ur asf vendue merci
» besoin d'avis
» volant ex5ur
» besoin d'avis
