Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz)
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Empty [VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz)
Message  baddoc Dim 27 Avr 2014 - 10:05
=> VENDU MERCI
Je vous propose mon losi micro rock crawler optioné.
Qui crawle très fort.
- L'esc, le moteur et le servo sont neuf et ont tourné une 10aine de fois.
- Le protège servo est en alu
- La radio n'est pas sur les photo mais il s'agit de la radio 2.4Ghz d'origine.
- Les ponts ont été graissés.
- Le servo est un Hextronik 600 (mais je laisse le servo d'origine).
- Tout le câblage à été refait avec du câble de meilleur qualité avec une section plus importante, les connectiques sont des micro dean)
- Le moteur est soudé directement afin d'éviter les pertes de puissance.
- Il est livré avec une lipo 1S 150mA et une 2S 260mA (qui sont maintenu à l'aide de scratch sur le pont arrière)
- Il y a 4 pneu d'origine avec des lestes important sans les mousses. Ils sont pas très bien collé mais ca tiens largement.
- Il y a 4 mousse en moyen état
- Il y a 4 autre pneu des Rock Crusher Micro Crawler Tires avec mousse et lestes moins important que les autres. Moins tendre mais beaucoup plus de grip.
- 4 pneu en moyen état
- 5 ressorts et 2 autre amortisseurs (actuellement le MRC est monté en droop)
- Les liens ont été refait avec des chappes Losi, je laisse avec deux bouts de tige fileté pour en faire d'autre ainsi que les lien d'origine.
liens. (environ 2*15cm), je peux ajouter quelques autres chappe si besoin.
- les écrous sont en alu de couleur bleu.
- Il y a aussi quelques pièces en +.
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Losi1
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Losi2
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Losi3
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Losi4
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Losi5
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Losi6
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Losi7
Le tout dans sa boîte d'origine
J'en demande 95€ avec frais de port.
J'écoute toutes propositions contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz.
Merci de m'avoir lu.
baddoc
baddoc
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) Empty Re: [VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz)
Message  12Gord' Dim 27 Avr 2014 - 13:45
Je peux te proposer un échange contre une AWD MA010 moteur Xspeed et pneus drift avec radio ...
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) 20140441
[VENDU MERCI] Losi Micro rock crawler (echange posible contre difteuse au 1/24 en 2.4Ghz) 20140442
12Gord'
12Gord'
Message  baddoc Dim 27 Avr 2014 - 15:14
J'ai oublié de préciser que si c'est un échange ca sera contre du 2.4Ghz.
Donc je pense que je ne trouverais que des châssis nu...
En tout cas merci de ton offre.
baddoc
baddoc
