-17%
49.99 € 59.99 €
options compatible mr02 vers mr01
options compatible mr02 vers mr01 Empty options compatible mr02 vers mr01
Message  JLD72 Sam 26 Avr 2014 - 15:54
voila tout est dans le titre.
pocesseur d'une mr01,j'aurai voulu savoir quelle options de la 02 pourrai ce monter dessus.
quel type de pneu (gomme et mousse) .
JLD72
JLD72
options compatible mr02 vers mr01 Empty Re: options compatible mr02 vers mr01
Message  JLD72 Sam 26 Avr 2014 - 15:58
j'ai oublié aussi,quelle jantes compatible aussi.
merci de vos réponses au cas ou la mr03 sport tarde trop a venir au moins je pourrai essayer de rouler sereins .
JLD72
JLD72
Message  Team Réb3llion 44 Sam 26 Avr 2014 - 16:57
Bonjour.
Voici un début de réponse à ta question ( si je ne me trompe pas )  Question :
Les jantes de 02 ou 03, hormis bien entendu les AWD sont compatibles d´une voiture à l´autre.
Pour la matière de tes pneus, c´est surtout le revêtement sur lequel tu vas rouler qui te l´indiquera, moquette, RCP, etc ....
Par contre, c´est à toi de voir pour les déports des jantes en fonction des carrosseries que tu utilises.
Les pods AR et diffs sont aussi interchangeables, mais pas les " T ".
Le support AV de carrosserie peut se monter.
Message  JLD72 Sam 26 Avr 2014 - 17:06
merci Team Rebel3llion,rapide,clair.
alors pour la surface se sera carrelage (chez moi) et possibilité d'inscription au ZCMulsanne donc je pense certainement RCP.
pour les AWD,j'en étais sur car j'avais lus quelque chose a se sujet là-dessus.
pour le reste,il me fallait confirmation.
les T,c'est bien mais pas facile a trouver maintenant.
en tout cas,c'est un bon début de réponse.
je sais dans quelle direction chercher maintenant.
Jean-Luc
JLD72
JLD72
Message  JLD72 Sam 26 Avr 2014 - 17:15
j'ai oublié de demander pour les roulements aussi ?
désolé,d'avoir homis le plus important pour la fiabilité.
c"est l'option que je prends en premier avec l'achat pour mes 1/10 eme en plus.
JLD72
JLD72
Message  lrt Sam 26 Avr 2014 - 17:30
Pas de problème pour les roulements, compatibles MR01- 015- 02- 03. Pour le diff, un diff pour 02 et 03 ne sera pas compatible avec un pod 01. Mais les pod pour 02 et 03 vont sur une 01 sans problème ( avec un diff pour 02 ou 03 bien sûr ). Si tu t'équipe d'un pod/diff de 02/03, tu pourras ensuite monter un dumper sans problème. Ce sont donc les seules options d'origine 02/03 que tu pourras mettre sur une 01. Pour résumer : les jantes et pneus, roulements, ensembles diff/pods, dumper et toutes les carros.
Message  Team Réb3llion 44 Sam 26 Avr 2014 - 17:37
Re.
Pour les " T " de MR01, regarde sur le site ( E..y ), il y en a à vendre, certains revendeurs ont des prix assez corrects.
Message  JLD72 Sam 26 Avr 2014 - 17:42
merci a vous deux.
la,c'est tout clair pour moi.
en Z,je suis a la ramasse complet.
par contre,j'ai posté un commentaire dans la section offset,déport et ce qui va avec et j'ai pas tous pigé.
donc si quelqu'un peut m'éclairer.
merci a vous en tout cas.
JLD72
JLD72
Message  Team Réb3llion 44 Sam 26 Avr 2014 - 18:25
Re.
Pour le type de jantes qu´il te faut pour ton auto, le plus simple serait que tu nous dises le modèle de carrosserie que tu veux monter sur ton châssis.
Voici un dessin qui t´expliqueras les bases du déport ( Offset ), des jantes Mini Z, il est un peu basique, mais facile à comprendre.
options compatible mr02 vers mr01 Offset10
Sur le dessin :
A gauche, quand " Y " ne dépasse pas de l´aplomb de la jante mais est en décalé et rentre vers l´intérieur, tu es en déport Offset négatif, ( - 0,5º ; - 1º ; etc ..... ).
Au milieu, quand tout est aligné, aucun déport, on dit que la jante est une jante Offset 0º.
A droite, quand " X ", le centre de ta jante ressort de celle-ci, tu es en déport Offset positif, ( + 0,5º ; + 1º, etc ...),
mais là encore, dans le choix d´une jante, tout dépend de ta carrosserie et du pod AR utilisé.
Voilà un début de réponse à ton interrogation sur les différentes catégories de jantes.
Message  JLD72 Sam 26 Avr 2014 - 18:54
ok merci Team
JLD72
JLD72
Message  WALL.E Ven 2 Mai 2014 - 2:16
Bonjour ,
Confronté au même problèmes que JLD72 , sans avoir eu le temps de poster les questions , j'ai les réponses Very Happy  !
Merci Team  top .
WALL.E
WALL.E
