Montage axe transmission 98mm sur awd
Bonjour, après quelques recherches non fructueuses sur le forum, je me retourne vers les spécialistes.
Je souhaite monter un axe 98mm sur mon awd pour pouvoir passer en 102mm. J'ai vu sur un autre forum qu'il n'était pas possible de monter une awd en 102mm due au décalage entre le pignon moteur et celui de l'axe.
L'axe 98mm est fait pour monter un pignon 94mm donc plus court et plus stable en 98mm (d'après ce que j'ai réussi à trouver comme info) mais pas pour monter en 102mm car décalage du pignon moteur par rapport à celui de l'axe. Je trouve ça illogique et je vous demande ce que vous en pensez?
Si il y'a un décalage entre le pignon moteur et le pignon 98mm sur un axe 98mm (qui me permettrait de passer en 102mm), il devrait y en avoir un aussi avec un pignon 94mm?
Alors pourquoi existe t'il des supports latéraux pour passer en 102mm?
Y'a t'il une astuce pour avancer le pignon moteur pour qu'il puisse entraîner le pignon de l'axe auquel cas je pourrais passer en 102mm?
Quelque chose m'échappe et j'aimerais comprendre car si il est possible de monter un pignon 94mm sur un axe 98mm sans aucun problème, il est forcément possible d'y mettre un pignon 98mm sur axe 98mm et donc de passer en 102mm!!
Merci aux connaisseurs de m'éclairer sur ce sujet.
Fred.
Fred.
Yul34- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Montage axe transmission 98mm sur awd
Salut, j avais essayé moi aussi de passer mon AWD en 102mm, je possède aussi les fameuses extensions atomic, mais tu es allé plus loin que moi.
Je ne voyais pas moi non plus comment la couronne pouvait rester en face du pignon moteur avec un arbre de transmission plus long, et du coup je n ai pas acheté d axe.
Un truc que je ne savais pas, l axe estampillé "98mm" nécessite un pignon 94 pour effectivement être en 98mm d empattement? C est un coup a s y perdre ce truc...
Du coup, je ne vois effectivement pas ce qui empêche de mettre un pignon 98, vu que le décalage de la couronne est le même que pour un pignon 94.
Donc pour moi, théoriquement ça passe. Ça me donne envie d essayer tiens...
Je devrais recevoir l'axe cette semaine, j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise, au pire, j'essaierai de coller de pignons 15t d'origine pour compenser ces fameux 4mm d'écart....je meurs d'envie de voir la m3 de firelap drifter!!!
pour ceux que ça intéresse (pas bcp de monde apparemment) et MB3drift, l'axe awd 98mm a la partie taillée qui entraîne la couronne plus longue et permet de stabiliser donc la couronne sans pour autant la décaler par rapport au pignon moteur puisqu'elle s'enfonce plus profondément dans celle ci, mais ne permet pas de passer en 102mm de ce fait..
du coup, j'ai récupéré une couronne 15t dont la partie entraînant le diff était morte et l'ai découpée de façon à pouvoir l’emboîter pour que l'axe dépasse encore et y placer une deuxième couronne ensuite monter en 102mm. les premiers essais s'avèrent très concluant, je verrai dans le temps, au pire je les collerai entre elles.
Ce qui est incompréhensible, c'est que les penseurs de chez Atomic aient fait ces extensions de châssis et qu'ils n'aient pas fait le pignon moteur correspondant!
Fab01- Pilote de Mini-z
Entièrement d'accord!! C'est ce qui m'a induit en erreur au départ, persuadé que c'était possible de monter en 102mm.
Je suis pas sur d avoir tout compris, en fait t as doublé l épaisseur de la couronne pour ajouter les 4mm de plus, puis monté le pignon 98?
T aurais une photo de l ensemble du coup?
Ça m interresse ton truc, je vais peut être pouvoir mettre la NASCAR sur la drifteuse grâce à toi^^
Édit: c est vrai que c est c** quand même cette histoire...
Ça peut s expliquer remarque, si ça se trouve ils ont fait les trous supplémentaires d abord en se disant qu ils allaient sortir les pignon ensuite, et si ça se trouve les pignon en 102 avaient trop de flèche, ça fait quand même un sacre porte à faux pour un pignon en plastique...
Hello: si tu met un axe 98mm sur le chassis et que tu monte un pignon long pour 98mm qui est prévu à la base pour l'axe 94mm, tu as bien une transmission qui te permettrait de rouler en 102mm
Le problème est que le kit d'extension atomic est prévu pour rallonger le train arrière pour du 98mm et c'est tout, il n'est pas possible de passer en 102mm à ma connaissance avec une AWD et le kit rallonge atomicsans faire des modifs perso.
J'ai un kit rallonge plastique, dont je ne connais plus la marque qui lui peut faire 98 et 102mm avec les pignon 102mm qui vont avec. Mais il est quasi plu possible de le trouver. Et comme je ne me rappel plus ça marque, j'arrive pas le retrouver.
Je pense à quelque chose, mais je ne sais pas si c'est possible. Ce serais de monter un train arrière DWS qui lui peut faire 90-94 et 98mm, cumulé à la rallonge atomic pour passer en 102mm. Avec un axe 98mm et un pignon long on arriverais a 102mm.
Mais attention, je ne dis pas que c'est possible, car jamais essayé, mais je pense cela fesable. Comme le train arrière DWS, peut être ajouter à une AWD Ma-010 et qu'il reprend les fixation sur le chassis, comme pour la MA-015. Avec le kit rallonge, peut être que cela passerait. Mais je ne sais pas si la transmission ne serait pas trop soumise a contraintes.
Le soucis c'est de pouvoir avoir un kit DWS pour essayer avec le kit rallonge+ axe 98mm, mais ça fait beaucoup de modif.
yochyoch- Pilote de Mini-z
J'ai retrouver ce fameux kit de la marque 3Racing
http://os.3racing.hk/products.php?products_key=2362
Le seul problème avec ce kit est que le pignon 102mm est soumis à des force latéral qui fait qu'il se bouffe. Par contre avec un axe 98mm et le pignon pour 98mm qui est moins long, se sera surement mieux.
Axe 98mm plus long de 4mm que l'axe d'origine 94mm et pignon pour 98mm sur axe 98mm on arrive à 102 mm.
Voilà une solution a essayer et pas trop chère vu le prix du kit.
Le support rallonge ne rallonge pas le chassis plus long que le kit atomic, c'est juste qu'avec le 3racing des pignons plus long pour 102mm sont fournit avec.
Tout est une histoire de longueur de la couronne MB3Drift, que tu mettes un axe 98mm ou pas. L'axe 98mm rentre plus profondément dans les couronnes et les stabilise pour moins d'usure mais ça change rien au niveau longueur, il faut ou modifier comme je l'ai fait ou alors avoir le pignon prévu pour que viens de nous montrer yochyoch (dont on ne connaissais pas l'existence même si ça parassait logique puisque les supports eux existent). Merci yochyoch de nous avoir trouvé ces fameuses couronne car personne n'en a jamais parlé et j'ai demandé à Patrick de rcpbm hier et me confirmait que ça n'existait pas...tu lèves un grand mystère pour tous ceux qui veulent faire passer leur awd en 102mm, ça donne accès à un peu plus de carro, déjà qu'on est restreint sur les jantes par rapport au racers... pour les photos, je n'est pas réussi à les héberger, ça tourne ça tourne mais rien ne se passe..je réessaierai ce soir.
https://servimg.com/view/18808912/1
Ça y'est!! J'ai enfin réussi à mettre une photo....j'en transpire encore..
bonsoir yul 34 ,
tu dis avoir réussi a mettre une photo , ok mais elle est où ???
c 'est celle ci que tu voulais mettre ! lolllllll
Haaaaaa!!!!!! Je l'ai juste hébergée c'est ça?? Qu'est e que j'ai raté??
re yul 34 ,
pour mettre une photo ici , faut que tu l 'enregistres sur ton bureau , ensuite tu fais répondre ici pour ouvrir un post , ensuite dans ce post tu écrit ton commentaire , ensuite si tu veux mettre une photo , tu cliques dans la bare d 'outils du post sur la premiére icone du quatriéme rectangle , comme tu pointe dessus ça t 'indique héberger une image , tu clic dessus ça t 'ouvre une fenêtre , tu clic sur parcourir , tu choisis ta photo et tu clic sur enregistrer , ensuite dans la fenêtre tu clic sur envoyer et tu attend que des liens s 'affichent ça peux être long selon la qualité de l 'image , ensuite quand les liens s 'affichent tu clic sur copier en face du deuxiéme lien , il s 'allume en bleu et la tu fais un copier et ensuite tu le colle dans ton post tu fais prévisualiser et hop tu as ta photo qui apparait . voila c 'est tout , c 'est long a expliquer , mais plus rapide a faire ! lolllllllll
Héy, pas mal cette astuce yul34, pour passer en 102mm
Merci pat, en fait c'est ce que j'ai fait mais je n'ai eu que le lien sur le post....je vais réessayer. Tu m'as bien fait rire en tout cas!!
Merci yochyoch, j'étais trop déçu de ne pas pouvoir monter la m3 pour drifter avec et je n'avais pas réussi à trouver ces fameuses couronnes (c'est pas faute d'avoir cherché pourtant..)encore merci pour le lien d'ailleurs.
» Plaque de friction pour montage en 98mm
» Rapport transmission moteurs ve
» Transmission mini z buggy
» Rapport de transmission ou un truc dans le genre?
» Astuce rapport de transmission awd
