Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Interchangeabilité radio Xmods
Interchangeabilité radio Xmods Empty Interchangeabilité radio Xmods
Message  jocalta Dim 23 Mar 2014 - 13:24
Tout est dans le titre, peux t'on utiliser une radio autre que la radio fourni pour une xmods Evo, est ce que quelqu'un a deja fait ca?
Bien sur en prenant en compte la fréquence identique.
Merci d'avance
jocalta
jocalta
Interchangeabilité radio Xmods Empty Re: Interchangeabilité radio Xmods
Message  yochyoch Dim 23 Mar 2014 - 17:23
Hello: à ma connaissance on ne peut pas changer les radio Xmods par autre chose.
Par contre beaucoup on virée la platine Xmod, pour y mettre une platine Mini-z 2.4GHz. A ce moment là tu as le choix parmis toute les radio mini-z compatible.
Voilà.
Message  jocalta Dim 23 Mar 2014 - 18:44
ok, merci de l'info.
Juste par curiosité, tu sais si c'est facile a changer la platine pour une de mini z?
jocalta
jocalta
Message  yochyoch Dim 23 Mar 2014 - 18:56
Suffit de demander. Very Happy
http://www.atomicmods.com/kb_results.asp?ID=26
Ici c'est une conversion avec une platine 27mhz, mais avec une 2.4ghz se serait pareil. Sauf que pour la direction d'une platine asf il y a trois fils. Je ne me souvient plus de se qu'il faut faire, mais il y aura deux fils à souder ensemble.
Snow pourra te répondre, si il passe par là.
Message  jocalta Lun 24 Mar 2014 - 21:29
ok merci pour les infos
jocalta
jocalta
Message  bitolejus Dim 13 Avr 2014 - 0:08
Je profite du fait qu'on parle de xmods pour poser une question :
Est ce que quelqu'un saurait si les carro xmods sont compatibles mini z ? Ou faut il les bricoler ?
bitolejus
bitolejus
Message  MB3Drift Dim 13 Avr 2014 - 0:26
Salut, pour l avant les xmods possèdent le même système de fixation que les autoscales Kyosho, a savoir un nez de carrosserie qui s emboite dans la carro, par contre à l arrière c est différent, les xmods possèdent un clip qui part du toi de la carro et qui vient de clipser dans le châssis, avec un petit loquet qui pivote pour sécuriser la fixation.
Il te faudra donc coller des clips latéraux d autoscale dans le carro de xmods.
Concernant les empattements, ils sont les mêmes ou presque que les mini z, ça s adapte sans problème, j ai déjà vu beaucoup d adaptation de ce type vu que c est la même échelle.
Bonne adaptation!
Message  bitolejus Dim 13 Avr 2014 - 0:34
Merci pour ta réponse super rapide et précise Mb3drift !
bitolejus
bitolejus
Message  yochyoch Dim 13 Avr 2014 - 0:48
+1 avec MB3Drift
Il est assez facile d'adapter une carro de xmod sur une mini-z.
Tu devra acheter ou fabriquer des support latéraux de carro, dremelisé le support arrière de la carro d'origine, qui va te gêner. Pour le support avant, moi j'achète un KIT support avant et latéraux pour carro VDS et je m'en sert comme support avant. Dans la carro je place un bout de mousse dense, dans la quelle je découpe un réctangle au bon endroit pour emmancher le support VDS.
C'est vraiment pas difficile à faire avec les bons outils et de la patience.
Voilà.
Message  bitolejus Lun 14 Avr 2014 - 9:43
Merci pour l'information
Oui j'ai déjà créé des supports latéraux avec une imprimante 3d, mais j'ai réussi a imprimer une seule paire, la pièce est trop petite pour l'imprimante dont je dispose. Sinon j'ai trouvé un kit de support a 7€sur le net.
bitolejus
bitolejus
Message  yochyoch Lun 14 Avr 2014 - 9:50
Hello: un petit lien moins chère que 7€!!!!
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?products_id=2154&osCsid=5cpso2kb3d0snpdbp9n0kp4843
C'est le kit VDS dont je parle plus haut.
Message  bitolejus Lun 14 Avr 2014 - 11:54
Merci c'est cool !
bitolejus
bitolejus
