Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Pod cassé. Quel pod Alu choisir?
+5
gloux
christophe
marcolino
Nicolas R8
9 participants
Pod cassé. Quel pod Alu choisir? Empty Pod cassé. Quel pod Alu choisir?
Message  Nicolas R8 Mer 19 Mar 2014 - 22:04
Bonsoir!
Première casse sur ma 03 Sport. Un bout du pod autour du roulement a pété :Pod cassé. Quel pod Alu choisir? Image17
De toutes façons je comptais changer le pod.
Alors, sachant que c'est une 03 sport en LM quel pod en Alu me conseillez-vous?
Merci les Zedeux
Mip Mip  voiture2
Nicolas R8
Nicolas R8
Pod cassé. Quel pod Alu choisir? Empty Re: Pod cassé. Quel pod Alu choisir?
Message  marcolino Jeu 20 Mar 2014 - 10:04
Salut Nicolas,
Je vais laisser les spécialistes te conseiller mieux que moi mais attention la R8 n'est pas en LM mais en MM (empattement 98mm). Ce qui va te laisser plus de choix pour le pod  Smile
A priori si tu veux de la qualité il vaut mieux te tourner vers des produits pn racing. Il me semble que le V4 est pas mal ou alors le multipositions si tu change d'empattement un jour.
Mais je laisse les spécialistes prendre le relais.
marcolino
marcolino
Message  christophe Jeu 20 Mar 2014 - 10:24
tu as du choix, Ato et Pn proposent des produits de bonne qualité.
chez Pn le V.4 et le 98-100, chez Ato un 98.
n'hésite pas à regarder les annonces  Wink
christophe
Message  gloux Jeu 20 Mar 2014 - 13:04
Attention tout de même car si tu utilises le moteur d'origine, le choix est très limité.
Stephane
gloux
gloux
Message  Nicolas R8 Jeu 20 Mar 2014 - 13:42
J'aurais du attendre vos réponses car j'ai déjà commandé un pod hybride avec l'adaptateur pour LM102.
Du coup il semble que j'ai acheté l'adaptateur pour rien!
Et mon xspeed rentrera-t-il dedans? Pitié dites moi oui ça m'a coûté un bras.
Nicolas R8
Nicolas R8
Message  Nicolas R8 Jeu 20 Mar 2014 - 14:19
Et m**** j'ai cru comprendre que non :/
Nicolas R8
Nicolas R8
Message  patmon91 Jeu 20 Mar 2014 - 17:30
bonjour ,
je pense en effet que ton moteur n'ira pas dessus , il faut des moteurs qui ce fixent avec des vis .  Crying or Very sad
Message  Nicolas R8 Jeu 20 Mar 2014 - 17:36
pale
C'est un x-speed 2.4 Ghz je crois qu'il y a 1 trou dedans.
cf :
Pod cassé. Quel pod Alu choisir? Captur10
Mais en faut-il deux?
Nicolas R8
Nicolas R8
Message   Jeu 20 Mar 2014 - 17:43
Ola  Very Happy
Oui, il en faut deux.
Message  patmon91 Jeu 20 Mar 2014 - 17:51
re ,
oui il y a un trou , mais je crois qu'il n'est pas taraudé , donc on peut rien visser, enfin je dis ça j' en suis pas sur du tout , c 'est a la vue de la photo que je fait cette supposition .  Wink
Message  marcolino Jeu 20 Mar 2014 - 18:30
C'est sûr ça n'ira pas, sur certains sites qui les vendent c'est indiqué sur les autres non.
J'en reviens à ce que je disais plus haut dans ce post, c'est la jungle pour un débutant de s"y retrouver et c'est anormal qu'un optionneur ne fasse pas des pièces compatibles avec les pièces du fabriquant de la voiture.
marcolino
marcolino
Message  miniracer0900 Jeu 20 Mar 2014 - 19:13
Donc alors pour les pod,tu as ceux d'Atomic qui sont généralement plus solide et durable et les PN-racing qui sont généralement plus performants!!!
Alors pour ma part,j'ais le V4 qui est très bien mais perso,je suis plus sur le carbone/Alu qui est plus léger et donc mieux pour ta Z!!!
Pod cassé. Quel pod Alu choisir? Mr2999-b
Pod cassé. Quel pod Alu choisir? MR2289-B
Pour ceux d'Ato,tu as seulement des 94mm qui t'oblige donc a changer les trous dans lesquelles tu vis le T mais par contre,ils sont plus solides que les PN et en plus,tu peut monter ton moteur sans vis mais attention,le moteur et donc le centre de gravité sera plus haut qu'avec un PN et donc cela altérera le comportement de ta voiture!!! Very Happy
Pod cassé. Quel pod Alu choisir? AR-266-V2_m
Mais après,tu as pleins d'autres marques qui font des pod comme X-power ou KM Racing avec lesquelles tu peut fixer ton X-speed!!!!! cheers
PS:si jamais tu prend un PN(ce que je conseil fortement),tu peut mettre pour 20€ un moteur 50T PN-racing pour environ 20€ qui est un moteur utilisable d'origine et avec une bonne patate ainsi qu'un bon couple!!! top
Remarque:pour ton choix de pod,je te conseil fortement de faire attention a ce que le moteur soit au ras du sol!!!!
Message  Nicolas R8 Jeu 20 Mar 2014 - 22:41
Merci miniracer et +1 marcolino. Au prix des pièces elles devraient être clairement documentées sur les sites de vente en ligne. J'ai dépensé pas mal d'argent et au final je vais devoir acheter encore un moteur. Et j'suis tout triste de plus pouvoir rouler en attendant les pièces :/
Nicolas R8
Nicolas R8
Message  lrt Ven 21 Mar 2014 - 7:59
Peux-tu svp donner la marque et la ref de ton pod svp ?
De toute façon, rien n'est perdu. Tu peux toujours acheter un moteur avec vis de serrage.
deuxième solution si tu est un bon bricoleur, c'est ce que j'ai fais pour mes x-speed, tu les perce avec une mèche de 1.5 mm à l'emplacement des vis de serrage. Ensuite, avec une vis de 2 mm ( fournies avec ton pod normalement ), tu visses bien droit et ton filetage se fera naturellement car le métal de la cage est très fin.
ça fait plusieurs années que je roule avec ce montage et ça fonctionne très bien.
Message  Nicolas R8 Ven 21 Mar 2014 - 18:55
Le pod :
MR2999S
PN RACING - MR2999 - Pod arrière hybride carbone-aluminium 98-100 mm
Silver
L'adaptateur 102 qui va me servir à rien :
MR2888CF
PN RACING - MR2888CF - Plaque carbone pour modification du pod hybride en LM
Je crois que je vais pouvoir percer et tarauder mon x-speed je suis assez bricoleur.
Nicolas R8
Nicolas R8
Message  miniracer0900 Ven 21 Mar 2014 - 19:03
Nicolas R8 a écrit:Le pod :
MR2999S
Silver
MR2888CF
OK c'est bon,tu as un pod génial!!!! top
Mais par contre,je ne pige pas vraiment pourquoi tu as pris l'adaptateur 102mm??? scratch
Message  Nicolas R8 Ven 21 Mar 2014 - 19:03
C'est ce que je disais plus haut dans le post je l'ai acheté par erreur je l'ai dans le baba
Nicolas R8
Nicolas R8
Message  miniracer0900 Ven 21 Mar 2014 - 19:08
Ahh OK!!!
Eh bien je suis certains que tu trouveras une place dans la section vente pour ton baba au rhum!!!! lol!!!!!
Et sinon,tu vas voir qu'avec ce pod,ta voiture vas quand même changer pas mal car je te rappelle quand même que le centre de gravité sera pas mal abaissé!!!! top
Message  Nicolas R8 Ven 21 Mar 2014 - 19:12
D'autant que j'ai aussi pris un friction Wink et de l'huile silicone.
Nicolas R8
Nicolas R8
Message  Guido54 Ven 21 Mar 2014 - 19:24
Si tu roules en Mm avec des jantes en offset +2 ou +3, tu peux tout a fait monter ton pod Pn en Lm.
Il te faudra juste utiliser des jantes en offset 0 ou +1...et un axe de diff Lm...
Pour exemple, ce pod passe sans soucis en config Lm (98 ou 102) sous des carro type Mosler, 458, R8...
C'est l'avantage avec ce pod, il a un panel d'utilisation très large.
Bon montage.
Guido54
Guido54
