Puce robitronic ne fonctionne plus, que tester?
Hello!
Depuis la dernière course, une de mes puces robitronic ne fonctionne plus.
J'ai tenté de changer le cable, mais rien n'y fait, elle ne s'allume plus.
Les composants n'ont pas l'air d'avoir surchauffé, donc je me demande dans quelle mesure il ne s'agit pas d'une simple panne et que donc ma puce peut être réparée.
N'étant pas un pro de l'électronique, je me demandais ce que je pouvais tester chez moi avec mes petits doigts, et un multimètre afin de peut-être éliminer certaines causes potentielles.
Merci d'avance de votre aide!
Pierro
Pierro
Re: Puce robitronic ne fonctionne plus, que tester?
bonsoir pierre ,
Pour ta robi , c 'est peu être ce qui ressemble a une led qui émet le signal a la barre de comptage qui peut être morte , ou un autre composant , pour en savoir plus envoi un mp a snowboarder38 , c 'est le grand spécialiste de la puce robi ,il te donnera toutes les infos nécessaires pour résoudre ton probléme , mieux que moi en tout cas !
pierro-le-fou a écrit:Hello!
Pierro
Avec un multimètre tu ne feras pas grand chose à par vérifier que tu as bien 5V en entrée de ta puce.
Il faut un oscilloscope pour vérifier que le microcontrôleur démarre toujours...
Si il démarre bien, il faut changer soit la LED, soit le transistor qui pilote la LED...
Mais pour ça faut un oscillo.
Snow
Aïe!
Je pensais pouvoir arriver à peut-être isoler le fautif sur ma puce.
Je t'envoie un MP Snow afin d'en savoir plus.
Si tu veut un oscilloscope "low-cost",fait donc un tours ici car on ne sais jamais!!!
PS:pour celui-ci,il faut juste savoir souder et niveau prix,je ne te garanti pas le moins chère mais en général,velleman fait de bon kits!!!
miniracer0900 a écrit:Si tu veut un oscilloscope "low-cost",fait donc un tours ici car on ne sais jamais!!!
Salut miniracer,
Merci de ne pas sortir n'importe quoi dans la section électronique.
Le bricolage de velleman ne servirais à rien vue la bande passante minable de 1mhz!
En gros pour faire très simple avec ce montage tu ne verrais rien et en plus tu vas perturber le fonctionnement de la puce...
Snow
*** EDIT ***
Ménage fait sur le post.
Suppression des POST sortant du cadre.
MERCI
