Compatibilité Pod alu PN racing V4 98-102
marcolino
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'aurais souhaité savoir si le pod alu pn V4 (en 98- 102mm) passe sous la carro de Mazda 787 et si il est (provisoirement) compatible avec le diff Kyosho d'origine.
Merci à vous
Merci à vous
marcolino- Pilote de tracteur
Re: Compatibilité Pod alu PN racing V4 98-102
Alors le pod V4 est en MM et il est compatible avec le diff MM et non celui en LM car ta carro de Mazda est en LM donc si jamais tu le montait,tu doit avoir un diff MM ainsi que des jantes avec un grand déport!!!
Mais si tu en cherche un en LM,il y en a un d'Atomic et deux PN dont un multi-position avec un élargisseur LM et un Alu/Carbone avec des plaques carbones LM!!!!
Ok merci pour ta réponse.
Par contre ce que je ne pige pas c'est que le V4 est vendu pour du 98 - 102, or 102 c'est bien ce qui correspond à du LM non ?
J'ai tout faux ?
J'ai tout faux ?
si tu veux tout comprendre, ou presque :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewDoc&docId=34
Le motard- Pilote de Mini-z
marcolino a écrit:Ok merci pour ta réponse.
J'ai tout faux ?![]()
Alors le truc,c'est que la position du moteur est typique du LM et que grâce au T,tu peut avoir un empattement allant de 98 a 102mm mais la largeur est belle et bien en MM!!!!
Donc en gros,tu as ca:
Empattement:98/102mm
Largeur:MM
Position du moteur:basse et a ras du sol
PS:tous ce que je te dis sur ce pod,je l'affirme car je l'ais sur une 98mm MM!!!
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Merci, je l'avais lu mais je ne pige toujours pas (c'est l'âge
Une LM est bien en 102mm, dans ce cas pourquoi un pod vendu pour 102 ne s'adapte-t'il pas ?
Dnas l'artcile il est dit que les pod LM font 106, dans ce cas pourquoi ne trouve-t'on pas par exemple d'amortisseurs friction en 106 ?
Je sais je fais mon boulet mais je n'ai pas envie d'acheter un truc qui ne s'adapte pas.
miniracer0900 a écrit:PS:tous ce que je te dis sur ce pod,je l'affirme car je l'ais sur une 98mm MM!!!![]()
ok ok donc je résume le pod v4 est bien en 102 mm mais la voie est en MM
Donc il faut un pod spécial LM, enfin adaptable comme ceux que tu m'as mis en lien.
Du coup pour l'amortisseur à friction un 102 est compatible puisque là, la voie on s'en fout.
Dites moi que j'ai bon, dites moi que j'ai bon
Dites moi que j'ai bon, dites moi que j'ai bon![]()
Heu... pas totalement...
Mais après,ca dépend ton budget!!!
Alors budget illimité,tu peu prendre un pod Alu/Carbone,une extension LM,une friction PN et un amortisseur hydraulique KYOSHO que je crois que tu a déjà!!!! le tous sans l'amortisseur,tu devrait en avoirs pour environ 88€
Pour un budget a peu près raisonnable,tu a un pod Atomic,une friction PN et un amortisseur KYOSHO!!! et avec ca,tu devrais en avoir pour environ 58€!!!
Après,tu ne peut pas vraiment descendre en dessous dans les objets neufs donc après,tu n'as plus qu'a chercher dans l'occase!!!! (pas très conseiller a car un pod peu être tordu ou la friction trop usée....)
PS;si tu n'est pas a 30€ près,je conseil le PN!!!
Ok nickel, j'ai tout compris !
Oui je pense que je vais m'orienter vers les PN
marcolino a écrit:Ok nickel, j'ai tout compris !
Oui je pense que je vais m'orienter vers les PN![]()
![champion](/users/1613/21/34/88/smiles/1866318091.gif)
tu peut rouler en pod MM , diff MM , et dans jantes arriere a deport +3 .
lithium- Pilote de Mini-z
lithium a écrit:tu peut rouler en pod MM , diff MM , et dans jantes arriere a deport +3 .
C'est aussi une solution mais après,c'est tout de même mieux d'avoir tous en LM!!
miniracer0900 a écrit:lithium a écrit:tu peut rouler en pod MM , diff MM , et dans jantes arriere a deport +3 .
C'est aussi une solution mais après,c'est tout de même mieux d'avoir tous en LM!!![]()
Je suis pas d'accord avec toi miniracer car j'ai le v4 sur 2 châssis différents, l'un des 2 est en 102mm et donc en MM est il permet de passer des pneus de 14mm ou de jouer sur les déports pour avoir une voiture plus ou moins vive donc non : "
Après c'est selon ta préférence mais on peut pas dire que c'est mieux.
mat21 a écrit:miniracer0900 a écrit:lithium a écrit:tu peut rouler en pod MM , diff MM , et dans jantes arriere a deport +3 .
Je suis pas d'accord avec toi miniracer car j'ai le v4 sur 2 châssis différents, l'un des 2 est en 102mm et donc en MM est il permet de passer des pneus de 14mm ou de jouer sur les déports pour avoir une voiture plus ou moins vive donc non : "c'est tout de même mieux d'avoir tous en LM!!".
C'est sur qu'après,ca dépend des gens mais par contre,je ne comprend pas comment tu fais pour jouer sur les déports avec des jantes en 14mm???
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Mais bon,moi perso,j'ais toujours été sur du 11mm et pour tous te dire,j'en suis plutôt content!!!
Mais après,je ne vais tout de même pas conseiller quelque chose que je n'ais jamais tester!!! non?
![search](/users/1613/21/34/88/smiles/4269135642.gif)
J'ai parfaitement compris les deux options, dans la mesure où je ne recherche pas la performance ultime et souhaite garder le look de la Mazda (donc les jantes d'origine), je vais opter pour du tout LM.
Merci à vous pour tous ces éclaircissements, je vais me coucher un peu moins con ce soir (il y a encore du boulot
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Je me suis mal exprimé, je joue sur le déport avec des jantes de 11mm mais je passe aussi du 14mm avec cette configuration.miniracer0900 a écrit: je ne comprend pas comment tu fais pour jouer sur les déports avec des jantes en 14mm???![]()
Ahh OK,j'ais compris:tu met sois du 11mm +3°,sois du 14mm +0°!!!!! ::yessmiley::
Bon... j'ai encore un problème
J'ai commandé un amortisseur friction PN Racing (MR2061)
Certes sur le site de RC-pbm il est donné pour 94-98 mm mais sur pleins d'autres sites il est indiqué compatible 102mm...donc ça ne m'a pas inquiété...
Sauf que ce n'est pas le cas, la platine carbone qui va entre le chassis et le pod n'est pas assez longue, du coup j'ai du conserver la platine d'origine, ce qui n'est pas le but.
J'ai beau chercher je ne vois nul part de platine compatible 102mm, cela doit bien exister, ou alors je me suis encore gaufré dans mon choix d'options ?
Help, i need somebody help
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![ancetre](/users/1613/21/34/88/smiles/1592059631.gif)
Alors après,tous dépend de ton pod:tu a pris celui d'origine,le PN ou l'Atomic???
Pour l'instant c'est celui d'origine
Cette ref permet le montage en lm 102 avec le pod d'origine.
http://www.modelplus.fr/amortisseur-a-friction-lm-eagle-racing-miniz-p-2490.html
Ton damper pn sera utilisable en 102 quand tu changera de pod, mais pas avec tous...).
Guido54- Pilote de Mini-z
Ok merci,
Donc pour être sûr que ça passe il faut que je prenne un pod PN, bon en même temps c'est ce que j'avais l'intention de faire.
Re,
Oui, de preference un Pn, pour etre sur la même marque que ton damper.
Par contre, tous les pod Pn ne passeront peut-etre pas nickel sous cette carro...
A ma connaissance le V4 passe, mais j'ai un doute sur le pod alu/carbone (pate de fix moteur en butée sur fix aileron ?) et sur le multiposition qui est assez haut (la mazda laisse peu de place...)
Les rouleurs de mazda pourront te conseiller au mieux...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Suspension arrière M.E. Racing pour Pod Pn-racing V4
» Compatibilité moteur
» compatibilité gyro
» Radiocommande et compatibilité
» axe différentiel et compatibilité
Page 1 sur 2
