du jeu dans le train avant awd ( résolu)
Bonjour les amis,
voilà mon souci j'ai du jeu dans le train avant au niveau des fusées de ma AWD pour y remédier j'ai monter des fusées atomic + capot avant alu atomic mais les roues avant ont toujours du jeu niveau carrossage. j'ai des fusées 3,5 degrés mais avec le jeu qu'il y a les fusées vont de 0 à 4 degrés !!! est-ce pareil sur vos Mini-Z AWD
où avez-vous un conseil afin de limiter le jeu dans les roues avant je précise que je roule en drift
jerome
jerome
Re: du jeu dans le train avant awd ( résolu)
personnellement je mets des rondelles entre la jantes et l ecrou de serrage .
tagl- Pilote de voiture standard
en fait le jeu ne se situe pas là, la roue est parfaitement solidaire à la fusée aucun jeu , les roulements marche nickel c'est parfait !!! par contre la fusée coulisse entre le capot supérieur et les triangles inférieurs et ben c'est au niveau du capot supérieur alu, donc des triangles supérieur je crois, que les fusées bouge . Le jeu se situe la . La fusée bouge dans le trou prévu au coulissement des fusées comme si le trou était légèrement trop grand.
je m'explique mieux ?
si c'est nécessaire j'essaierai de mettre une photo
Ok . ton explication est bien claire mais je ne vois pas de solution ...
Avant tous,je tien a préciser que je dis ca,je dis rien....
Mais si tu veut une idée,tu peut toujours essayé de mettre une fine bande de scotch autour de ton king pin mais après,c'est qu'une idée....
ou alors un bout de flexible silicone très fin ou une gaine thermo....
Mais bon,comme je vient de le dire,je dis ca,je dis rien!!!![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=14/09/7pm3.jpg
Pour plus de précisions , photo...
pour ceux qui ont une AWD MA015 avez-vous du jeu au niveau des fusées dans votre train avant
d origine ou autres
merci pour les info s .
d origine ou autres
Sur ta photo,c'et presque comme si il manquai une rondelle ou un truc dans le genre....
https://www.zupimages.net/up/14/09/7d20.jpg
Il n'y avait rien d'autre lors de l'ouverture du sachet juste un capot supérieur alu
quant aux fusées, juste des fusées rien de plus
acheter neuf chez rc....... bref un pro quoi
sur cette photo on voit bien que le trou est légèrement trop grand
je précise que c'est tout neuf , donc ce n'est pas une usure
Après,tu peut toujours contacter le vendeur et lui demander un échange si tu n'as pas tuer le packet et que ton capot est relativement récent!!!!
je suis seul dans ma région donc je n'ai aucune comparaison possible mais mon vendeur via Internet que j'ai contacté m'a expliqué que l' AWD était pleine de jeu un peu partout .il me dit que le jeu niveau carrossage des roues avant est plus ou moins normal mais attention il m'a dit ça au téléphone
il n'a pas eu ma mini z entre ses mains donc difficile de répondre pour lui , normal .
Certes...
Mais a la base,ton montage doit être identique a ces photos et si ca ne l'est pas,je te conseil de l'échanger mais bon,après ce n'est que mon avis....
![du jeu dans le train avant awd ( résolu) Gy17](https://2img.net/r/ihimg/a/img850/2622/gy17.jpg)
![du jeu dans le train avant awd ( résolu) FirstModsFortheAWDMiniZ008](http://api.ning.com/files/P7o9Rd-c2RliN2NeZgWn*5k3eUo36wgmnVwCgNb6I5A_/FirstModsFortheAWDMiniZ008.JPG)
C est du pn ou de l atomic car tu ecris atomic et sur ta photo c est du pn donc a voir si les fusées sont des ato elles n ontpeut etre pas le bon diametre
nicoz91- Pilote hors norme
Sur les fusées pn il y a un insert en delrin
Oh la la mais vous avez raison, fusées atomic mais
capot alu pn donc pas compatible je pense!!!
je change mon capot av et je vous dit ce qu'il en est
Merci de votre aide
jerome
Ps : que faut-il mieux faire, garder les fusées atomic et mettre un capot atomic
ou garder le capot PN et mettre des fusées PN
Merci de votre aide
jerome
Ben perso,je ne suis pas trop Atomic mais après,le grande différence entre PN et Ato,c'est que PN utilise un alu plus mou que celui d'Ato et inversement.... Donc au niveau soliditté dans le temps,je conseillerait un Ato mais sinon,je te conseil de garder le PN car grace aux inserts en derlin,tu aura plus de fluidité dans le trains avant.... Mais après,je dit ca car j'ais cru comprendre qu'il y avait des inserts en derlin dans le PN mais si ce n'est pas le cas,je te conseil plutôt l'Atomic.....
Mais bon,comme depuis le début,je dis ca,je dis rien....
Merci de ton aide miniracer0900 et de tes photos
et merci aussi à tous de votre intérêt pour mon souci
je corrige mon bug et je vous dit ce qu'il en est....
pour le moment ce qui est sûr c'est que les fusées atomic ne sont pas
compatible avec le capot PN
De rien!!! Mais avant de tous changer,essaye quand même avec une autre paire de fusée d'origine car on dirait que ta fusée a une encoche ou un endroit pour un circlip mais après,c'est qu'une idée...
c'est résolu !!!
c'était bien une erreur de ma part
des fusées atomic et un capot avant PN ce n'est pas compatible après avoir remis le capot d'origine les fusées sont parfaites , plus de jeux donc c'était bien ça merci les amis
» Train avant double A-ARM
» train avant mr03
» train avant
» train avant mr03
» train avant
