35 €
pod alu et pignons moteur
pod alu et pignons moteur Empty pod alu et pignons moteur
Message  MiniZFan57 Mar 28 Fév 2012 - 22:31
bsr juste une question quand sa z est equipee d un pod alu vu que le moteur est visse ou clipse comment faites vous pour changer les pignons moteurs par rapport a un pod d origine ou il faut mettre les cales ? est ce que le pod alu dispense de ces cales ?
MiniZFan57
MiniZFan57
http://www.amlg.asso.fr
pod alu et pignons moteur Empty Re: pod alu et pignons moteur
Message  lrt Mer 29 Fév 2012 - 7:22
En règle générale, les pods alu permettent un réglage pignon bien supérieur aux cales d'origine car le système de fixation du moteur est prévu avec un serrage réglable. Faut juste s'assurer à l'achat de la compatibilité avec les moteurs sans vis mais qui n'affectent en rien le réglage pignon.
Message  Christian Lun 11 Juin 2012 - 18:51
Christian
Décoration de contribution à l évolution du site
