AWD en 98 mm
Riri01
AWD en 98 mm
j'ai une AWD avec un train arrière DWS, que j'ai acheté d'occaz. Je voudrai la passer en 98 mm mais je n'ai pas les piéces pour ?
Existe-il dans le kit d'origine les piéces pour passer en 98 mm ?
Si oui quelqu'un aurait il ces pièces ?
Si non existe il ce type de pièces en option et où ?
Le motard- Pilote de Mini-z
Re: AWD en 98 mm
Donc pour ton trains arrière,tous dépends de quel train arrière tu parle car il y as plusieurs DWS:celui d'Atomic,de KYOSHO,ect...
Donc si c'est celui de KYOSHO,tu dois acheter ces pièces plastiques ainsi que ces couronnes:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_117&products_id=6386&osCsid=em6350m9ph7qjdnkti760crjb2
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_117&products_id=6392&osCsid=em6350m9ph7qjdnkti760crjb2
Si c'est celui d'Atomic,c'est ca:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_313&products_id=4490&osCsid=em6350m9ph7qjdnkti760crjb2
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_315&products_id=2763&osCsid=em6350m9ph7qjdnkti760crjb2
Voila! Après,tu as aussi X-power qui fabrique des pièces pour le DWS KYOSHO mais vu que je ne connais pas ces produits,je préfère ne pas t'induire en erreur!!!
Mais sinon,c'est ca car il te faut rallonge et couronne en 98mm donc si tu prend un des deux,ca devrais aller nickel!!!!!
Train arriere pour awd xpower
Bonjour. Je roule en 98 awd. Vraiment super le train arriere xpower. Tout est réglable. J'ai également tout le train avant xpower et aucun problème.super réglable et super fiable tu as tout sur leur site xpower rc.
Riri01- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: AWD en 98 mm
OK,alors je crois que pour ca,il te faut prendre la ralonge de trains arrière ainsi que les couronnes KYOSHO:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_376&products_id=8665&osCsid=p3lsn8qcsk4khgdpnu6h73gau0
Re: AWD en 98 mm
J'ai du mal m'exprimer.....Je voudrai savoir si dans le kit d'origine il y a les pièces platiques pour passer une ADW en 98 mm.
Le reste des piéces (pignons, couronnes...) je les ai.
Et comme je drift uniquement pour m'amuser, je tiens pas à mettre une fortune deans des pièces alu.
Alors je repose ma question aux possesseurs d'Awd avec train arrière Dws : peut on trouver dans le kit d'origine les pieces pour passer mon adw en 98 mm ?
Re: AWD en 98 mm
Ah OK!!! eh bien oui que tu les as dans le kit d'origine mais seulement si tu as acheté le chassis et la carro séparément!!!!!!
Re: AWD en 98 mm
kit d'origine, pièces pour 90/94/98 ... oui la réponse est oui et pas que dans le kit sans carro, kit awd/dws Citroën DS3 pièces inclus
Niouniou- Pilote de tracteur
Re: AWD en 98 mm
Oublie pas le roulement sur le pignon il va centrée ton pignon pour qu'il ne brosse pas les dents de ton diff.
Sinon oui tout est dans la boîte. Sauf le roulement!!
Bac-tino- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: AWD en 98 mm
up sur ce sujet.
Je suis en train de passer mon awd en 98 mm.
J'ai acheté la cellule Xpower pour le faire dans la mesure où le train arrière est un Xpower.
Par contre l'axe que j'ai dans la voiture est trop court et je ne trouve rien chez Xpower celui d'Atomic convient t il ?
Et va t'il me manquer autre chose ?
freinetard- Pilote de Mini-z
Re: AWD en 98 mm
Quand tu passe une awd en 98mm, l'axe reste le même, c'est le pignon qui se monte sur l'axe qui est plus long. Mais cela depend des chassis.
C'est quel chassis, que tu as MA-010, 015, ou 020??
Car la Ma-010 n'est prévu d'origine pour le 98mm, il faut un kit rallonge avec un pignon sortie moteur plus long.
Logiquement tu devais avoir ces pignons avec ta voiture si tu l'as acheté en boutique. Si elle est d'ocaz peut être que le vendeur à vendu la voiture sans rien en plus.
Tu as une photo de ton chassis???
yochyoch- Pilote de Mini-z
Re: AWD en 98 mm
Achetée d'occasion et c'est une 015.
Je prends une photo demain et je fouille dans mes pièces
Re: AWD en 98 mm
OK, donc Ma-015, tu devrais avoir les pignons long avec normalement.
Sinon ça s'achète en pièces séparées.
Ref MD100-04, sur ce lien: http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/mini-z/pdf/MA015DWS-T11_EXSP.pdf
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?products_id=6392&osCsid=t04er1a3b222hr86vv0fiuk0n2
