35 €
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN
+24
Fadada
lazfon
bastkwc
toscan84
Rone
fredmz
Daffy
repsol59
rollandez
tophe42
titeuf1
jimmycmy
marco_losi
steventek
ben&nuts
cyro
nicora
nicoz91
28 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Empty Re: Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN
Message  titeuf1 Dim 26 Oct 2014 - 14:55
une petit info il fonctionne aussi si il est pas brancher par usb ???? si oui on vois comment si les piles son décharger ???
titeuf1
titeuf1
Message  snowboarder38 Dim 26 Oct 2014 - 20:32
titeuf1 a écrit:salut
Non le système ne fonctionne que si il est branché sur la tablette.
Attention je n'ai récupère que la partie mécanique du déchargeur.
Toute la partie électronique est revue.
Snow
Pas plus qu'a fond  Wink  Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Snow_a11
Message  titeuf1 Dim 26 Oct 2014 - 20:38
merci pour ta réponse plus cas attendre la production , et tu ne serai pas faire un modèle autonome avec un afficheur ou des leds . Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
titeuf1
titeuf1
Message  tophe42 Mer 5 Nov 2014 - 18:12
Salut,moi j'ai mi tout sa dans un stand de charge pn:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 20141111
et une fois tout fini sa donne sa:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 20141112
Un gros merci a snow et gilou pour leur boulot  poignéemain  poignéemain et sa marche du feu de dieu  cheers  cheers  cheers  cheers  cheers  cheers  cheers
a+++
tophe
moi z bien Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
tophe42
tophe42
Message  snowboarder38 Mer 5 Nov 2014 - 20:51
Salut mon toph,
Belle intégration ;-)
Attention avec les stands de charge il faut modifier la sérigraphie ;-)
Et oui un coup le + est en haut et un coup il est en bas...
Donc pour éviter la casse bien faire attention et bien mettre tous les accus dans le même sens
A ++
Snow
Message  rollandez Mer 5 Nov 2014 - 22:08
salut toph
tu as dû t' en voir pour souder tout ça!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
rollandez
rollandez
Message  snowboarder38 Mer 5 Nov 2014 - 22:24
rollandez a écrit:salut toph
Salut Gillou,
Arfff j'avoue j'ai été un peux "méchant" avec vous deux ;-)
Mais tu as relevé le défit avec brio Exclamation
Du coup j'ai amélioré le KIT ....
Maintenant il n'y as plus que 4 fils à souder pour faire sortir le câble USB Very Happy
j'ai mis des cosses de partout :
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Photo10
Plus facile maintenant le montage poignéemain
Message  snowboarder38 Sam 15 Nov 2014 - 17:07
Description de l'interface et des menus:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Screen10
Le bouton Reset:
Permet de réinitialiser le dechargeur
Le bouton Tension à vide:
Cette fonction est un multimètre.
Il suffit de positioner les accus dans le déchargeur et l'application indique la tension de l'accus.
Le bouton Décharge:
Rentre dans le menu décharge
Le bouton Trie :
Rentre dans le menu Trie
Message  snowboarder38 Sam 15 Nov 2014 - 17:20
Présentation de la fonction Trie:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Screen11
Pour Trier des accus:
1- Décharger les accus
2- Charger les accus AVEC UN CHARGEUR
3- Numéroter tous les accus de 1 à XX
4- Insérer l’accu N°1 dans l'emplacement N°1 du décharger et Valider a l'aide du gros bouton bleu
Le déchargeur analyse l'accus puis demande d'insérer l'accus suivant.
Attention il faut toujours positionner les accus dans l'emplacement N°1.
5- lorsque la phase d'analyse est terminée il faut enregistrer le tableau avec le bouton enregistrer.
Vos accus sont triers de la façons suivante:
Tension a vide la plus grande + tension en charge la plus grande + résistance interne la plus faible.
Autrement dis l'accus N°1 du pack N°1 est votre best ACCU ensuite l'accus N°2 de votre pack N°1 est moins bon et ainsi de suite.
Le bouton charger:
il permet de rappeler un tableau de trie précédemment enregistré.
Toutes les analyses enregistrées sont stockées au format CSV et peuvent être récupérer et analysées sous Excel.
Le bouton comparer:
Fonction a venir
Le bouton Effacer:
permet d'effacer le tableau en entier
Le bouton annuler:
Permet d'annuler la dernière mesure.
NB:Si un accus est HS la résistance interne peux avoir une valeur complétement délirantes
Message  snowboarder38 Sam 15 Nov 2014 - 17:26
Description des cases du tableau d'analyse:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Screen12
Si on prend l'accu N°1 du pack N°1:
c'est en faite le 9eme accus que vous avez analysé.
Sa tension à vide est de 1,464V
Sa tension en charge est de 1.250V
Sa résistance interne est de 85mOhm
Message  snowboarder38 Sam 15 Nov 2014 - 17:38
Fonction Décharge:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Screen13
Le bouton Enregistrer:
Permet de sauvegarder les courbes de décharges
Le bouton Charger:
Permet de rappeler les courbes de décharges
Le bouton comparer:
Permet de comparer jusqu’à 8 courbes de décharges Accus.
Le bouton Stop:
Il stop la décharge
Le bouton Start:
Lance la décharge mais pas que ;-)
Voici le menu qui apparait lorsque on lance une décharge:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Screen14
Ce menu permet de renseigner le N° d'accus qui vas être déchargé.
Pratique pour pouvoir faire des comparaisons par la suite.
Exemple:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Screen15
Lancement de la décharge des accus N°: 5 7 3 1
Lorsque la décharge vas commencer le rappel des N° accus et la couleur associé ce fait ICI:
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Screen16
Accu N°5 courbe blanche
Accu N°7 courbe rouge
Accu N°3 courbe verte
Accu N°1 courbe bleue
Message  Fab01 Mar 18 Nov 2014 - 20:59
Mon tab4 ne fonctionne pas, au moment de télécharger l'application ça me dit que Mon appareil n'est pas compatible...
J'ai pu le télécharger sur mon S4mini sans problème par contre il me faut un adaptateur micro USB et c'est même pas sûr que ça marche.
Quelqu'un aurait il déjà essayé?
Message  snowboarder38 Mar 18 Nov 2014 - 21:21
Fab01 a écrit:Mon tab4 ne fonctionne pas, au moment de télécharger l'application ça me dit que Mon appareil n'est pas compatible...
Bonsoir FAB,
Je t'avais pourtant bien dis a Rumilly que j'avais un gros doute sur la fonction USB de la TAB4.
Toph42 c'est cassé les dents sur la TAB4 et confirmera que ça fonctionne sur la TAB2
Benoit m'as contredit devant toi en disant qu'il existait une combine pour l'activer et que la TAB4 avait bien une fonction OTG. (Voie directement avec lui)
Pour le S4 mini oui cela vas fonctionner pour le trie mais tu auras un problème d'affichage pour les courbes car l'écran d'un téléphone est trop petit.
Au besoin je te reprend le KIT si cela ne te correspond pas.
Snow
Message  Fab01 Mar 18 Nov 2014 - 21:30
Bonsoir Greg
Ça c'est du SAV! Laughing
Si ça fonctionne pour le tri je le garde.
Merci pour l'info
Message  repsol59 Mar 18 Nov 2014 - 21:34
Tu as une très belle planche Snow Lolll
repsol59
repsol59
Message  tophe42 Mer 19 Nov 2014 - 6:41
snowboarder38 a écrit:Toph42 c'est cassé les dents sur la TAB4 et confirmera que ça fonctionne sur la TAB2
Je confirme la tab 4.8 na pas d’alimentation prévu en sortie USB pompe pompe pompe  par contre la tab4.10,elle en est équiper marteau marteau
Du coût moi je suis passer sur la galaxy tab s et la que du bonheur string string string string string string
Voilou a plus les furieux de zzzzzzz  poignéemain poignéemain poignéemain poignéemain poignéemain
tophe top
tophe42
tophe42
Message  Fab01 Mer 19 Nov 2014 - 8:53
Bonsoir FAB,
Snow
[/quote]
Oui sauf qu'on parlait du TAB3 et non du 4... mais au final le résultat est le même. Laughing
Message  snowboarder38 Mer 19 Nov 2014 - 10:04
Je viens d'avoir le retour de Samsung sur les fonction OTG
DONC mon montage n'est pas compatible avec les tablettes suivantes:
GALAXY TAB 4 nouvelle génération toutes déclinaison
GALAXY TAB 3 7pouces model T2100 T2110
Par contre fonctione avec:
Samsung Galaxy Tab 3 T3100 T3110 P5200 P5210 P5220
Samsung Galaxy Tab S 8.4 et 10.5 pouces
Samsung Galaxy Note 10.1 2014
Galaxy TAB2 7 pouces 10 pouces
Nexus 7
Les models cites si deçus on été testés et validés car les kit tournent dessus sans aucun problèmes.
Je ne peux pas connaître et valider tous les models
Donc pour ne pas avoir de problèmes il faut vérifier dans votre manuel si la fonction OTG est bien présente.
Ps: Fab ma proposition est toujours valable...
Message  Fab01 Mer 19 Nov 2014 - 10:15
Merci Greg pour ces renseignements.
Je note ça pour mon prochain achat de tablette. Wink
Ma réponse est toujours valable... je le garde! Very Happy
Message  Fab01 Mer 19 Nov 2014 - 10:35
Greg, j'imagine qu'il est possible de remplacer le câble fourni par un câble micro USB de chargeur, n'est ce pas? Si jamais les codes couleurs des câbles sont les mêmes?
Message  snowboarder38 Mer 19 Nov 2014 - 11:44
Fab01 a écrit:Greg, j'imagine qu'il est possible de remplacer le câble fourni par un câble micro USB de chargeur, n'est ce pas?  Si jamais les codes couleurs des câbles sont les mêmes?
Non il faut impérativement l'adaptateur OTG pour que cela fonctionne.
C'est pour cela que j'ai mis une prise USB normal.
Message  patmon91 Mer 19 Nov 2014 - 14:09
bonjour snow ,
merci pour les infos et c 'est cool pour moi , j'ai le modéle suivant :
Samsung Galaxy Tab 3  P5210 . top
donc ça devrait marcher , mais j'ai du mal a suivre pour l'histoire du cordon ! donc  il faut le cordon OTG  ou le cordon livré avec la tablette suffit t'il  ?
voici le cordon que j 'ai eut avec :
Une nouvelle electronique pour stand de décharge PN - Page 2 Sam_1010
d 'avance merci greg pour les infos . Wink
Message  snowboarder38 Mer 19 Nov 2014 - 15:03
patmon91 a écrit:bonjour snow ,
Re,
Le cordon d'origine est un vulgaire câble USB.
Le cordon OTG c'est ça: http://www.amazon.fr/Cable-Adaptateur-Samsung-Galaxy-pouces/dp/B00DXZ7GEC
Cela permet de créer un vrai port USB sur la tablette.
Cela permet de faire fonctionner:
- Clef USB
- Souris
- Clavier
- Câble ICS
- Déchargeur
À+
Greg
Message  patmon91 Mer 19 Nov 2014 - 15:17
Re,
merci greg .  top
- Clef USB
- Souris
- Clavier
- Câble ICS
- Déchargeur
À+
Greg
re greg ,
voila gros investissement réalisé dans ce cordon OTG ! mdrrrrrrrrrrrr Wink
Message  Daffy Mer 19 Nov 2014 - 22:05
top Bien génial le truc là... Bravo à toi ! Trop bien 10/10
Daffy
Daffy
