platine mr03 Ver.C?
sacha01
platine mr03 Ver.C?
bonjour à tous
récemment j'ai racheté à un collègue de mon club une mr03 et en enlevant le cache platine,je vois comme un puce soudée au milieu de la platine avec l'inscription" Ver.C"
je n'avais jamais fait attention auparavant sur d'autres modèles...
normal ou pas???
normal ou pas???
sacha01- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: platine mr03 Ver.C?
bonsoir sacha01,
oui c 'est normal , il y a plusieurs versions de platines pour MR03 et la version de ta platine est celle ci ,je crois quelle a une fonction turbo , mais utilisable avec une radio avec minimum 3 voies , tu ne peux pas le faire avec la KT 18 qui a que 2 voies :
MZ410 - Platine unité de réception Mini-Z MR03 Tiki-Tiki Type RA22B - 2.4Ghz/Chase mode
tu as celle la :
MZ410-P
tu as celle la :
MZ410-P
La version C = chasse mode.
La platine n'est pas plus puissante que les autres.
Lorsque la fonction chasse mode est activée, cela veux dire que l'on roule avec 80% de la puissance max et lorsque on utilise la 3ème voie cela passe la platine à 100% de sa puissance. D'où l'effect 'TURBO'
Cette fonction est désactivable et donc la platine redevient une platine de 03 standard.
À++
Snow
À++
Snow
Je confirme, j'ai une tiki-tiki et ma platine est bien "ver C"
Wyvern- Pilote de tracteur
J'ai cette platine sur ma MA015, c'est la version tiki-tiki, tu peux activer ou désactiver le turbo en appuyant sur le bouton d'appairage quand la platine est sous tension.
Fab01- Pilote de Mini-z
j'ai une 3pk donc possible c'est ça?
re ,
je ne connais pas les fonctions sur cette radio , mais si elle a 3 voies minimum oui tu peux , mais cette fonction turbo est trés peu utilisé , snow dit que quand tu as cette fonction , tu roule avec 80% de la puissance de la platine , quand tu enclenche la fonction turbo tu te retrouve a 100 % mais sur quelques seconde seulement , mais moi je préfére tourner avec ma platine a 100% et jouer avec la gachette pour les gaz .
ok merci de vos réponses.
donc comment voir si je suis à 100%, voyant ou autre?
Ben la tu as 3 solutions pour régler ce problème:
-soit tu achète l'ICS et tu télécharge le "chase mode manager" pour régler ou non son activation!!!
-soit si tu as une radio 3 voies,tu garde a porté la troisième voie pour l'activer et avoir un coup de boost imédiat!!!!
-soit tu achète une platine avec une LED de kyosho qui te permet de voir a distance son activation!!!!
Voila-voila!!!
Et pour tous le monde,j'ais une chose a vous dire:IL N'Y A PAS QUE LA VERSION "C" QUI PEUT PROFITER DU "CHASE MODE"!!!!!!
Car toutes les platines peuvent a condition d'avoir le "chase mode manager"!!!!!!!
Voila-voila!!!
Tu ne peux pas voir si c'est enclenché ou non, mais comme tu l'enclenches ou le déclenches en appuyant sur le bouton d'appairage lorsqu'elle est allumée, tu n'as qu'à mettre gaz a fond en levant ton châssis et tu écoutes ton moteur.
Tu comprendras de suite si tu est en chase mode ou non!
Fab01 a écrit:Tu ne peux pas voir si c'est enclenché ou non
Eh si,tu peut le voir de tes propres yeux si il est activé ou non car KYOSHO fabrique un petit truc qui te permet ou non de voir si le "chase mode" est avtivé:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_289_292&products_id=6732&osCsid=bcil8prpe381an4oub30o7jag4
Mais si il regarde ce sujet,je pense que notre cher ami snoboarder38 pourrait nous en faire un a moindre cout!!!! (-que 20€)
bien joué fab01
j'ai réglé à "l'oreille"...impeccable.
sacha01 a écrit:bien joué fab01
Nickel... comme quoi pas besoin de LED, n'est-ce pas miniracer!
OK,je vais au balcon!!!!
Bonsoir miniracer
J'espère que le Père Noël t'a apporté ça
Car habitant en région Parisienne tu vas attraper froid avec le temps que tu passes sur le balcon
Certe.... Mais tous bien réflechit,je croit que je vais suivre l'exemple de ce chat.....
» Platine mr03
» platine mr03 asf
» platine MR03 sur AWD
» Platine mr03
» platine mr03 asf
» Platine mr03
