35 €
fraiseur pour modifier un diff
fraiseur pour modifier un diff Empty fraiseur pour modifier un diff
Message  fcjm78 Jeu 12 Déc 2013 - 22:53
bonsoir
je recherche une personne pouvant me fraiser une piece afin de l'adapter sur un tour a collecteur
merci pour vos réponses
ludo
fcjm78
fraiseur pour modifier un diff Empty Re: fraiseur pour modifier un diff
Message  Byakko Ven 13 Déc 2013 - 0:47
Quelles seraient les dimensions hors tout de ta pièce?
Byakko
Byakko
Message  fcjm78 Ven 13 Déc 2013 - 8:42
c'est un diff a pignon de z ou il faut juste faire un méplat afin d'y mettre une jante awd pour tourner les pneus
fcjm78
Message  fredolabidouille Ven 13 Déc 2013 - 11:00
Very Happy ça m'a pas l'air compliqué ...
si Byakko n'est pas dispo (ou motivé) je suis ton homme
ça te coutera 5000$ Twisted Evil .... non, j'déconne lol!
tu prend juste les frais de port (normal) c'est un coup de 5mn de boulot  Rolling Eyes
fredolabidouille
fredolabidouille
Message  fcjm78 Ven 13 Déc 2013 - 11:01
ok j'attends les jantes et je te tiens au jus
fcjm78
Message  fredolabidouille Ven 13 Déc 2013 - 11:05
si tu peux faire une photo de la pièce avec une explication précise (ou un croquis) de la modif, qu'on comprenne bien, ça serait top  Wink
fredolabidouille
fredolabidouille
Message  Byakko Ven 13 Déc 2013 - 11:07
Ah vi, je m'attendais aussi à un truc plus velu à faire. costaud
Pas besoin de CNC pour ce genre de modification, tu es entre de bonnes mains avec Fredo. top
Byakko
Byakko
Message  fcjm78 Ven 13 Déc 2013 - 11:12
je te fais ca ce soir
fcjm78
Message  Fab01 Ven 13 Déc 2013 - 11:15
Bonjour messieurs!
Oh ben ça va m'intéresser ça!  Laughing
Message  fcjm78 Mer 18 Déc 2013 - 12:06
fraiseur pour modifier un diff 0lfn
voila le diff ou il faut faire un méplat de l'autre coté afin d'y mettre une jante de awd
après je m'occupe du reste
fcjm78
Message  fredolabidouille Mer 18 Déc 2013 - 12:56
ok ! bon bein si j'ai bien compris ça va pas être compliqué alors...
il y a un méplat déjà fait et il en faut un autre comme ça :
fraiseur pour modifier un diff Coupe10
je suppose que t'es sûr de ton coup  pirat la jante va bien passer dessus et rester droite ...
fredolabidouille
fredolabidouille
Message  fcjm78 Mer 18 Déc 2013 - 13:36
le seul inconvenient c'est que je n'ai pas de jantes awd sous la main encore
mais une fois dessus je serre avec un ecrou je peux aussi mettre une bague d'arret derriere afin de l'avancer un peu...
fcjm78
Message  Byakko Mer 18 Déc 2013 - 13:58
Attention aux dimensions.. surtout le diamètre, qui peut varier entre les diffs MR01/02 et AWD, à bien vérifier avec une jante de même type, le mieux étant de faire les tests avec la jante qui sera montée au final.
Les jantes plastiques et alu (anodisations plus ou moins épaisses), suivant les fabricants, ont des côtes légèrement différentes et quand ça passe pas... ça passe pas.
Byakko
Byakko
Message  fredolabidouille Mer 18 Déc 2013 - 14:06
moi j'ai des jantes AWD sous la main !  Very Happy
en fait explique nous comment tu vas adapter ton diff sur ton tour, (une photo du tour serait pas mal, ou la ref que je puisse voir une photo sur le net)
parce que tant qu'à faire, je peux très bien usiner directement un adaptateur en alu à mettre sur le tour...  Rolling Eyes
fredolabidouille
fredolabidouille
Message  fcjm78 Mer 18 Déc 2013 - 14:34
en fait c'est un diff a pinion que j'adapte sur un tour a collecteur genre hudy ou integy
le corps du diff est entrainé par la courroie
au bout j'y fixe ma jante avec le pneu a tourner et voila le tour est joué (tiens pas mal celle la)
fcjm78
Message  fcjm78 Mer 18 Déc 2013 - 14:51
pour la cote du méplat j'ai ce qu'il faut marteau
j'ai des cardans de buggy z c'est exactement le meme qur sur las awd donc  ovation
fcjm78
