Démontage / nettoyage moteur
Salut à tous,
Qui le fait ? Est-ce utile ? Si oui, existe-t-il un tuto ?
J'ai déjà fait la méthode dans l'essence F mais comme je suis un peu perfectionniste
Wyvern- Pilote de tracteur
Re: Démontage / nettoyage moteur
Parfois, il m'arrive de le faire. J'ai pas de tuto sous la main mais grosse modo:
Tu déplie délicatement les petites pattes qui maintiennent la cage à la tête(ou cloche) du moteur.
Tu declipe tes charbons.
Tu retire l'armature( c'est la partie central avec les pôles, le bobinage et le collecteur).
Tu nettoie le collecteur avec un peu d'essence F, ensuite tu effectue un léger ponçage avec du papier de verre très fin ( genre 1500).
Un peu d'huile sur les roulements de la cage et de la cloche.
Et enfin tu remonte l'ensemble.
perso, j'enléve les charbons, je plonge le moteur dans un flacon avec de l'essence F et 3 mm au bac à ultrason.
Je renouvelle l'opération avec une solution propre jusqu'à ce que le liquide reste clair.
Je le séche, je ponce le collecteur avec du papier de verre 1000 ou 1200.
Ensuite je mets une goutte d'huile sur les roulements ou sur les bagues, une goutte de vodoo sur le collecteur.
Je laisse reposer jusqu'à la prochaine utilisation.
Je fais ça pour quelques collégues du club, sur RCP, il arrive que l'on ne voit plus le moteur dans le flacon tellement le liquide est coloré par la "merde" qu'il y avait dedans.
Certains de mes collégues sont surpris du regain de pêche de leur moulin après ce traitement.
Voilà.
Voilà.
Le motard- Pilote de Mini-z
Ok, merci, je trouvais bizarre de ne pas trouver de tuto.
Vous préconisez de le faire tous les combien ?
» demontage moteur Scorpion 6000 Kv
» Demontage moteur Brushless d'origine
» DEMONTAGE VITRE AUTOSCALE
» Outil de montage/démontage de roulements
