Pod Atomic alu 98-102 Mm
+4
aour
8 participants
Ayant une VE, je cherche un POD arrière me permettant de monter le moteur d'origine et les moteurs options.
Autre point important, que le moteur soit maintenu des deux coté du pod car il semblerait que les soucis avec les moteurs brushless Atomic puisse venir de cela.
Que pensez vous du pod atomic qui est plus économique que le X power.
aour- Pilote de tracteur
Re: Pod Atomic alu 98-102 Mm
Il existe une option sur le pod Pn permettant de maintenir le moteur des deux cotés
Merci de ton retour
J'ai effectivement vu cette pièce mais j'ai le pod alu V4 98-102 et je n'ai aucun endroit pour la fixer.
Ai-je mal vu ?
J'ai vérifié, impossible de la montée sur mon POD.
Ai-je mal vu ?
Ola
Cette pièce ne se monte que sur le MMM
Zé- Pilote de Mini-z
moi je la monte aussi quand je roule en 94Zé a écrit:Ola
orracing- Pilote de Mini-z
Bonsoir Olivier
Normal si tu as un triple M qui fait 93/102 mm
merci pour ces précisions mais pour ceux qui n'ont pas un MMM que pensez dui pod atomic
Oups j'ai condu MM et tripleM
fait gaffe pour le pod atomic
car le support de T est monté sur roulement donc si tu n'a pas la friction adecquate ton chassis sera posé par terre
Merci obronimi pour ce retour intéressant. J'ai le friction PN qui va avec le pod arrrière V4
le plus simple est d'avoir la nouvelle friction atomic qui se recentre seule
ou sinon je pense qu'il faut que tu rajoute l'amortisseur hydraulique kyosho ou le ressort de pn qui fait la même chose pour ton friction
On en reparle dimanche a macon car quitte a tout changer et revendre mon pod et friction PN, voir si atomic ou x power alors
Je viens d'avoir ce pod a noel mais la suspension ne se fait pas par le T mais par la piece numero 2 de la notice ( T-plate holder ) donc la suspension est beaucoup trop molle.
Merci d'avance pour les reponses
aurelien50 tmb- Pilote d'auto-tamponneuse
Avec un friction et un hydraulique, ce système avec T + roulement fonctionne sur RCP?
Combien coûte de pod et avez vous des retours intéressants en 102 (avec ou sans carro Lexan ) ?
Merci A+ !
Merci A+ !
Michel beguet la ludo il est pas mal bien plus solide que sont precedent
mathieuZ- Pilote de course
» comparatif atomic 9000 kv et atomic T2
» Pod atomic 98 mm
» (54) ATOMIC CUP 2 le 27 et 28 Avril 2013
» T ou H Atomic
» POD Atomic V6 MM - AR-281
» Pod atomic 98 mm
» T ou H Atomic
