35 €
Les Produits JRP
Les Produits JRP Empty Les Produits JRP
Message  JesseT Jeu 28 Nov 2013 - 7:42
Bonjour à tous!
Jesse's Racing Products, JRP, est une gamme des produits développés en Finlande par les pilotes les plus rapides du club Z-racers. Vous les avez peut-être rencontré à la PNWC 2013? De tous les produits que nous avons développé, je commence par offrir les deux produits:
Premièrement:
http://www.shapeways.com/model/1332813/reactive-mount-v3-aa.html?li=user-profile&materialId=25
Une nouvelle solution pour la suspension avant utilisant la plupart des pièces du train avant double A-arm de PN racing.
Les différences sont les suivantes :
- Suspension en une pièce,
- Caster reactive,
- Possibilité d'ajuster indépendamment la hauteur du châssis sans bouger "droop", "preload" ou la géométrie,
- Possibilité d'ajuster "preload"  sans avoir besoin d´une autre vis de serrage (vis sans tête) qui casse régulièrement,
- Tous les trous sont un peut trop petite, donc on peut le percer et ajuster le diamètre pour un réglage plus précis,
- Il y a aucun "lower tower bar" donc on peut baisser la voiture d'environ un millimètre en plus,
- Souvent la solution la plus rapide dans notre club.
deuxièmement:
http://www.shapeways.com/model/1339470/mini-z-center-shock-mount.html?li=user-profile&materialId=25
Un détail qui améliore le fonctionnement de la suspension de "center shock"
- Pièce plus légère,
- Il y a moins de pièces,
- Ça accroche vraiment la boule pour donner un fonctionnement précis dans les deux directions,
-Il y a un peut trop de matière (~0.05mm) au niveau de la boule de suspension, donc on peut le polir pour obtenir un ajustement parfait et lisse.
N'hésitez pas à nous poser vos questions.
JesseT
JesseT
Les Produits JRP Empty Re: Les Produits JRP
Message  patmon91 Jeu 28 Nov 2013 - 9:23
bonjour jesseT ,
Je trouve bien que tu proposes tes produits et info , mais je pense avant toute chose que tu devrais te présenter pour qu 'on te connaisse mieux , etc ... d'avance je te remercie , c 'est ici pour la présentation :
Wink
a bientôt , je regarde ton post et si j 'ai des questions , j'en poserais ,pas de soucis . Wink
Message  JesseT Jeu 28 Nov 2013 - 9:55
C'est une bonne idée. Je vais le faire quand j'ai un peut de temps.
JesseT
JesseT
Message  patmon91 Jeu 28 Nov 2013 - 10:14
JesseT a écrit:C'est une bonne idée. Je vais le faire quand j'ai un peut de temps.
Re JesseT , ok pas de soucis , moi du temps j 'en ai , mais je peux pas faire la présentation a ta place ! lol!
Hormis ça , j'ai regardé un peu ce que tu proposais , c 'est du beau travail vos piéces , par contre j'ai une question concernant les ailerons V2 Racer Wing 2.9 , je voudrais savoir si cela va sur les mini z ?
d 'avance je te remercie pour la réponse ! Wink
Message  JesseT Jeu 28 Nov 2013 - 10:28
Je sais rien des aileron. C'est quelquen autre qui on les fait. Neanmoins, j'ai une fois acheter une de ces aileron UsefulIdiotDesign et c'etait tres bien fait, mais un peut lourd et pas si efficas pour competition.
JesseT
JesseT
Message  wallace Jeu 28 Nov 2013 - 12:18
Bonjour JesseT,
Si je comprends bien, les pièces développées par votre équipe sont en plastique et fabrique sur des machines type imprimante 3D?
Si oui, vous ne rencontrez pas des problèmes de déformation à cause de la "flexibilité" de cette matière?
Merci d'avance pour votre retour,
William
wallace
wallace
Message  JesseT Jeu 28 Nov 2013 - 13:25
wallace a écrit:Bonjour JesseT,
William
Non, par-ce-qu'il y a pas de place pour mouvement à la direction du force.
JesseT
JesseT
Les Produits JRP Empty Un nouvean prototype de suspension
Message  JesseT Dim 30 Mar 2014 - 9:52
Bonjour a tous! J'ai travaillé avec un nouveau suspension arrière, et maintenant ca commence d'être assez finis pour lancer au public. Avec la noveau voiture, j'ai aussi reussi à prendre les deux record de notre piste:
Les Produits JRP Side_m10
Les Produits JRP Rear_m11
Les Produits JRP Bottom11
Les Produits JRP Front_10
Les Produits JRP Times_10
JesseT
JesseT
Les Produits JRP Empty The subchassis
Message  CiviX Ven 23 Mai 2014 - 20:17
I've just bought the Mini-z Subchassis V2 Honda / Reactive A-arm mount v3 for Mini-z MR03 / Mini-z center shock mount.
These parts are great but really need to be a bit "polish" to fit with the MR03 chassis.
My question is really important because I can not go on my setup with the subchassis.    I need the top motor mount beacuse I also use to run with the side shocks.  So the part I need is the same as you use.
Please could you help me (sell this part) ??
If you have advise.....
Here is my picture
Thank you very much̀
CiviX
Message  JesseT Lun 26 Mai 2014 - 11:09
Could you please pass me your home address as a personal message, and I can send you the top carbon fiber plate and the center joint screw.
Othervise you need the motor mount parts from the PN reconfigurable motor mount MR2999.
JesseT
JesseT
