Probleme Moteur Brushless PN 9500(l'axe du rotor se fait la mal ...)
je viens de M'apercevoir que l'axe de mon moteur se fait la mal, d'un seul coup la voiture na plus eu de pèche j'ai changer mes pile pareil elle n'avance pratiquement plus
j'ai donc regarder le moteur et l'axe ne tien plus et patine dans le vide donc.
Le moteur a servie grand maximum 1H ...
sauf si je me trompe j'ai entendu dire qu'il était arriver le même problème à Aurelien ( défaut de série ?)
1 - est ce que je peu ouvrir le moteur et réparer ( si oui comment ouvrir)
2 - est ce que je peu me faire rembourser/echanger ? ( 40 euros la je pleure ...)
mikou- Pilote de Mini-z
Re: Probleme Moteur Brushless PN 9500(l'axe du rotor se fait la mal ...)
C'est aussi arriver à Olivier21 sur un Ato 12000 kv.
Il a réussit à l'ouvrir et à le réparer mais je sais pas comment donc je peux pas t'aider.
Contacte le magasin ou tu l a acheté et demande une échange pour vice cache, ou un remboursement!
Est ce que quelqu'un sait si ce genre de problème est arrivé sur les moteurs 5500 et 7500 KV
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai connu le même problème le week-end dernier à Villerest sur un 9000 kv ato.
Lors d'éssais libres le samedi, j'ai passé plus de 2h à rechercher d'où venait le problème. Quand l'auto n'était pas posée sur le sol, ça fonctionnait quasi normalement ( je dis " quasi ", car ce n'était pas aussi franc que d'habitude ) et une fois posée sur le sol, ou quand tu tenais les 2 roues ar entre les doigts , ça faisait une sorte de "cogging" ça ratatouillait et aucune pêche à l'accélération.
En regardant en détail, on s'est aperçu que la tête du moteur s'était légèrement sortie de la cage ( vraiment subtile , car moins d'1 mm... ). On a réussis à le reclipser, mais je n'ai pas eu le temps de ré essayer depuis.
Privilégiant la fiabilité, j'ai préféré monter un autre moteur ce week-end là
J'en ai conclus que c'était suite à un choc ( même si ça l'a fait plus tard dans le temps ) et qu'il valait mieux privilégier les pods avec fixation du moteur par les 2 cotés.
Je vais tester en remettant un ou plusieurs points de colle entre tête et cage...
FLO 63- Modérateur
» Problème montage moteur pn 9500 kv sur platine Ve
» Probleme Moteur Brushless????? Urgent !!!!
» Problème moteur atomic 9000 brushless
