cale.amortisseur avant
Bonjour alors jai changer mes fusees par des 1 et une barrr de 1 jai mis tout les rondelles que javais dorigine mais le probleme cest quil ny en a plus entre le support triangle.superieur et les fusees cest grave ? Merci
takumi28- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: cale.amortisseur avant
Salut, il y a des support de fusée qui dont plus epaisse que d'autres alors non ce n'est pas grave si tonchassis ne touchent pas le sol, mais du coup plus tu a la possibilité de mettre ou retirer des cales plus tu peux jouer sur ton setup
A++
A++
orracing- Pilote de Mini-z
Oui mais si tu veu jai mis une grosse rondelle plus 2 petite en bas sur chaque axe mais aucune au dessus de la fusee entre le triangle superieur je ru0isquepas dabime quelque chose ?
bonsoir , normalement non ça risque rien , on met ou pas des rondelles selon le réglage de la hauteur du châssis .
Non aucun souci!!!!!
En revenche si ton trainavant est complètement d'origine regarde dans mes post sir mes teain avant il y a un modif a faire sur les axes qui va bien et qui coute 0 euros
A++
A++
Mes fusees sont en alu et ma barre alu dis moi tout
» Cale moteur f1
» Amortisseur hydraulique
» Support/cale moteur
» cale carbone entre T et pod
» Cale moteur f1
» Financement Forum
» Une bonne carrosserie
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Prise accus
» Bonjour à tous ????
