Connaitre l'empattement de sa Z ?
Salut a tous, voila je voudrais mettre un amortisseur a friction sur ma MR02, mais je ne voudrais pas me tromper. Faut il connaitre l'empattement de la voiture ? comment le connait on ?
Merci pour votre aide ..........
Nicolas
Nicolas
Re: Connaitre l'empattement de sa Z ?
Normalement oui, il faut connaitre l'empattement de ta voiture pour choisir le bon amortisseur à friction.
Mais cela dépend aussi des fois du pod que tu as.
Exemple perso : J'ai le pod carbon/alu 98/100 mm de PnRacing, je l'utilise en 98mm avec la plaque de friction 94/98 mm de la même marque et pourtant la plaque est utilisé en position 94mm.
J'espère avoir donné un bon exemple (en ne le prenant pas comme une généralité, bien sûr)
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Mario - Z- Pilote de tracteur
bonsoir , une autre petite précision l'empattement , c 'est la distance d'axe en axe entre la roue avant et la roue arriére , c 'est souvent la carrosserie qui prime pour le choix de l'empattement , exemple une carro de 98 mm n'iras pas sur du 102 mm ou 94 , donc une fois que tu connais ça il faut prendre le pod et l'amortisseur a friction , etc qui va bien avec la carrosserie .
Oups j'avais lu qu'une seule question (surement oublié l'autre en répondant)
Mais heureusement le grand Patmon veille.
Bonne soirée à tous.
Mario - Z a écrit:Oups j'avais lu qu'une seule question (surement oublié l'autre en répondant)
merci mario !lolllllllllllllllllll bonne soirée a toi !
Donc pour mesurer mon empattement, je prends une regle et je mesure la distance entre les axes ?
bonsoir cat2000 oui comme sur cette photo :
Merci ! sur ma MM l'empattement est au mini c'est dire 98mm ...........
C'est cela. Maintenant peut tu nous dire ce que tu utilise comme support moteur pour pouvoir te conseiller un bon amortisseur.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Nouvel artiste à connaître...et faire connaître...ELIXIR CHROMATIQUE
» ZKM z kit miniatures Peugeot 905 LM
» comment connaitre le deport de ses jantes ?
» comment connaitre l'angle des fusees
» Amateurs de DNano, faites vous connaitre !
