Collage Pneus Mousse
Je voulais savoir comment vous collez les pneus mousse, j'ai essayé la néoprene en appliquant sur la mousse et sur la jante, j'attend que ça sèche et ensuite c'est la catha pour le montage .
Si vous avez une astuce à ce niveau !!! Merci d'avance
Re: Collage Pneus Mousse
Pour ma part j'ai deux solutions, soit le double face pnracing, mais ce n'est pas parfait.
Soit tu positionnes le pneu sur la jante et une fois qu'il est bien dans l'axe, tu mets de la glue entre le pneu et la jante au cure dent en soulevant légèrement le pneu (une fois sur la partie intérieure et une fois sur la partir extérieure).
Ne pas oublier de tourner le pneu (même si il avait déjà été tourné) c'est pour égaliser la surface.
Désolé pour le déterrage de post,
Est ce possible de coller des pneus mousse avec de la cyano (genre bond FX)?
cedric63- Pilote de tracteur
tout d'abord je dépolis la jante avec du papier de verre et j'utilise de la "MS GLUE Méga-Strong" de chez Sader. Cette colle reste souple et permet de bien repositionner son pneu mais faut laisser sécher plus longtemps que la super-glue.
Bonsoir lucdu19
Petit question ?
N'y a t'il pas de problème entre la MS GLUE et les produits de traitement pour les pneus mousse.
Petit question ?
GSXF- Pilote d'auto-tamponneuse
N'y a t'il pas de problème entre la MS GLUE et les produits de traitement pour les pneus mousse a écrit:
Bonjour GSXF.
Jusqu’à présent, je n'ai pas eu de soucis avec les traitements mais il est vrai que je traite rarement mes pneus.
» collage pneus silicone
» Collage pneus mousses GQ
» Problème collage de pneus Atomic 7°
» Outil pour le collage des pneus
» recherche outils collage de pneus gomme pn
