-29%
269.99 € 379.99 €
Mr03 ok mais LM ou MM?
Mr03 ok mais LM ou MM? Empty Mr03 ok mais LM ou MM?
Message  VOSGIEN88 Mar 27 Aoû 2013 - 12:01
bonjour
je vais investir sur une mr03
mais MM ou LM?
quelle différence ca fait de rouler en 98mm ou 102mm?
merci de vos réponses
VOSGIEN88
VOSGIEN88
Mr03 ok mais LM ou MM? Empty Re: Mr03 ok mais LM ou MM?
Message  jeronimo77 Mar 27 Aoû 2013 - 12:14
Le 98 mm tu peux avoir du RM OU MM
Le 102 mm c'est du LM
C'est pour différencié la longueur de ton chassis, à l'achat des options surtout sur les trains avant ou pod arrière, on parle en mm chassis, j'espère être clair.
Le 98 mm est souvent utilisé avec des moteurs moins péchu que les 102 mm.
Sur le 98 mm on utilise souvent des moteurs type 70 tours, 50 tours, 43 tours
Sur le 102 mm, 32 tours, 33 tours, et la nouvelle bombe en moteur ... le Brushless
Sur les chassis, attention, tu ne peux pas mettre tous les moteurs, tout dépend des fets, 2 fets ou 4 fets ...
Si d'autres personnes plus technique que moi veulent rajouter des infos, n'hésitez pas.
jeronimo77
jeronimo77
http://minizmt.free.fr
Message  STC. Mar 27 Aoû 2013 - 18:34
heuu, y'a gourance la Wink.
la longueur finale de ton chassis va surtout influencer le comportement routier. Bref, quand c'est long et large, c'est un poil moins vif mais bien plus stable. ca favorise la motricitée et la stabilité dans les grandes courbes. Les chassis courts sont donc plus vifs en particulier dans les partie techniques ou sinueuses.
STC.
STC.
http://www.CMZ31.net
