fréquence moteur sur mr03
bonjour
quelqu un a t il essayé les différentes programmation de fréquences pour le moteur dans ics tuner .
si oui quelles différences notables avez vous vu .merci a tous.
nicoz91- Pilote hors norme
Re: fréquence moteur sur mr03
Tu y regle la puissance du moteur.
D'origine il est réglé et moyen, tu as la possibilité de choisir plus puissant ou moins puissant.
jonathan 8- Pilote de course
ca agit aussi sur le couple je pense.
Plus tu montes haut en fréquence, plus ton accélération est souple, plus ta fréquence est basse plus tu accélères fort.
En théorie, les hautes fréquences abiment moins les collecteurs aussi.
Pour ma part la fréquence la plus haute est trop peu pêchue pour être exploitable, mais passer de 1.2 khz à 2.5 khz peut être intéressant sur une piste où il y a peu de grip par exemple, cela rendra le contrôle de l'accélération plus facile.
Il faut cependant avoir les doigts fins pour sentir la différence...
merci les gars, si d autres membres ont eux aussi des ressentis différents peuvent en parler ca serais cool .
» MR03 ASF où sont les fet du moteur
» Moteur de direction mr03
» Neutre moteur de direction mr03
