Pod multiposition
Pod multiposition
Bonjour j'aurais 2 questions :
1) je viens d'acheter le pod multiposition mais cependant j'ai un différentiel LM
Donc est ce que les 2 correspondent ou faut il cette pièce :
http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-mr2395d-support-de-differentiel-lm-pour-pod-mmm-deport-de-2-mm-725,203.html
2) est ce que cette pièce : http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-mr2395m-support-gauche-de-maintien-moteur-pour-pod-triple-m-1137,203.html
est vraiment nécessaire ? (Car il y a marqué non compatible avec élargisseur LM)
Merci de vos réponses,
À bientôt
À bientôt
Xavier- Pilote de tracteur
Re: Pod multiposition
Ola
1) Oui, il te faut bien la pièce avec le déport de +2mm pour un axe de diff LM.
2) Vraiment nécessaire, je ne sais pas mais sûrement plus fiable car le moteur doit être mieux maintenu.
A savoir que quasiment tout les pods ne maintiennent le moteur que d'un côté.
Après, est-ce qu'il y a un problème sur ce pod PN en particulier?
J'en sais rien : je vais le tester ce soir.
Zé- Pilote de Mini-z
Donc après si je garde mon différentiel LM je ne me servirais jamais de cette pièce :
http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-mr2395c-support-de-differentiel-mm-pour-pod-mmm-deport-de-0-mm-772,203.html
Exact.
A moins que tu n'utilises un axe MM avec des jantes à déport ou de 14mm (GQ par exemple)
Merci pour ta réponse
J'ai une autre petite question :
Si je prends ça :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=2861
Est ce que c'est compatible avec un différentiel LM ou faut il rajouter quelque chose ?
Si je prends ça :
non pour utiliser ton diff LM il te faut impérativement un pod LM
pifou21- Pilote supersonic
Ah ok celui la par exemple :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=2916
Yen a t il d'autres ?
Xavier a écrit:Ah ok celui la par exemple :
Ola
Oui, celui-là est un diff LM.
Ato en fait aussi d'autres dont un qui ressemble à celui-ci :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=2714
Ok merci
Donc je pense que je vais garder mon pod multiposition et acheter la pièce spécial LM
Et donc après je serais bon alors pour mon différentiel LM ?
Et aussi ce pod multiposition est il bien compatible avec ça ??
http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-mr2063-amortisseur-a-friction-complet-en-graphite-94-98-102-mm-409,92.html
Merci de votre réponse a +
bonsoir xavier , normalement oui ,ça doit monter !
Je confirme, il est compatible avec ton pod
bonsoir , merci zé , deux avis valent mieux qu'un seul ,comme ça xavier tu peux acheter !
Ok merci pour tour
Dernière petite question :
Actuellement je roule en 102mm, quelles sont toutes les modifications à effectuer pour mettre des carros 98mm ?
Par exemple avancer le T carbone et avancer la pièce du pod ??
tu tourne la pièce qui tiens le diff pour le 98mm si tu reste en même temps en 102 ou sinon tu rapproche ton pod et tu tourne la pièce du diff tout façon sur les coté il y a des repère
micky49- Pilote de voiture de sport
» Financement Forum
» Une bonne carrosserie
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Prise accus
» Bonjour à tous ????
