Marche arriere avec FET modifiés
J'ai changé les 4 FET a une mr02 avec des 4652 et tout marche tres bien sauf qu'apres quelques tours la marche arriere ne fonctionne plus du tout...
Avez vous des suggestions?
KosRiky- Pilote de Mini-z
Re: Marche arriere avec FET modifiés
Verifie que le neutre de ton trim de gaz est bien réglé, tu as une kt18 ou pas?
Parce que sur une kt18, le réglage optimal se paramètre comme ça:
-tu augmentes le trim des gaz jusqu'à ce que tu entendes un bruit venant du moteur, ça fait un sifflement aigu comme quand tu accéléres très peu.
-tu diminues le trim des gaz 8 fois et normalement ta marche arrière passe nickel à chaque fois...
Pour une autre radio c est peut être pas 8 mais essaie quand même de reregler ton neutre des gaz, ça peut venir de la!
Sur ma radio, sur les 200 crans de réglage, à un au dessus près la marche arrière ne se declanchait pas, et à un au dessous j avais pas la pleine puissance en marcha avant!
J'ai une eur5, j'ai remis les parametres a zero et au debut ca marchai apres ca fait des etancelles sur une pate du FET alor j'ai remis un petit coup de soudure et la elle ne marche plus a nouveau?!
Est ce que c'est possible que le Fet soi mal soudé? Mai ca devrai pas marcher du tout dans ce cas la...
KosRiky a écrit:apres ca fait des etancelles sur une pate du FET alor j'ai remis un petit coup de soudure et la elle ne marche plus a nouveau?!
Si ça a fait des étincelle, tu as tuée la diode de clamping du FET à a première étincelle et à la seconde tu as détruit la jonction interne du transistor.
Le FET est tout simplement mort.
Il faut le changer à nouveau.
![Marche arriere avec FET modifiés Snow_a11](https://i.servimg.com/u/f58/14/49/92/19/snow_a11.jpg)
Ciao grande! Mais si le FET est mort pourquoi ma miniz fonctionne bien sauf la marche arriere? Elle devrait pas marcher du tout...non?
bonsoir , je suis pas spécialiste , ce que je vais dire est une simple supposition , je pense que les fets servent aussi bien pour la marche avant que la marche arriére , si tel est le cas , c 'est peut être celui qui sert pour la marche arriére qui est cramé ou le circuit interne du fet asservit a la marche arriére qui a souffert , enfin je dit ça, c 'est comme j'ai dis, c 'est une supposition de ma part , je sais ce que c 'est un fet , mais ensuite je sais pas comment ça fonctionne et si il y a un fet qui est dédié uniquement a tel ou tel asservissement , je pense qu 'on le saura bientôt !
» marche arrière
» Plus de marche arriere
» Marche arriere qui délire!
» probleme marche arriere
