Problème Mini-Z MR-02
+4
MiniZ93
8 participants
alors comme le titre l'indique, ma mini-Z a un petit souci. le problème est que le moteur accroche plus les dents pour faire tourner les roues. Pourtant le moteur est bien fixé dans la bonne place mais il ne colle pas du tout les dents, ce qui fait que quand je démarre la mini et bien il tourne dans le vide...si vous avez une solution c'est avec grand plaisir !
Edit STC
un petit effort sur l'othographe et la ponctuation ?
Edit STC
Dernière édition par STC. le Sam 8 Juin 2013 - 21:25, édité 1 fois (Raison : orthographe)
MiniZ93- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Problème Mini-Z MR-02
Effectivement je pense que tu as un problème avec ton entre dent (si le pignon a encore des dents)
Pour le réglage je te conseille de regarder ici :
https://www.minizfrance.com/t2926-conseils-pour-un-bon-reglage-de-l-entre-dents?highlight=r%C3%A9glage+entre+dent
bon week end
bon week end
Tu pourrais nous faire une photo vu du dessus et du dessous de l'ensemble pod/moteur/entredent stp?
On arrivera mieux à caractériser ton soucis.
Amicalement.
Amicalement.
je vous est fait une photo la voici :
![Problème Mini-Z MR-02 636028IMG0504](https://2img.net/r/hpimg15/pics/636028IMG0504.jpg)
bonsoir , est ce que tu as fait des changement sur ta mini z récemment ? si c'est le cas , tu as mis un pignon trop petit il faut donc régler en reculant le moteur , mais si je me souviens bien , je crois qu'il doit pas ce régler sur le pod d'origine , en fait moi il y a longtemps que j'ai enlevé ce pod et je me rappel plus trop ! donc si il ce régle pas , il faut que tu remette un pignon plus gros avec plus de dents !
Oui j'avais démonté le moteur et au remontage bah il accrochait plus...donc d’après toi je dois changer le pignon ? après je mi'y connais pas trop j'ai pas trop envie de faire de betises. c'est pour ca que je demande vos avis ^^
Dernière édition par STC. le Sam 8 Juin 2013 - 21:27, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Salut MiniZ93,
regarde cette photo:
![Problème Mini-Z MR-02 MZ204](https://2img.net/h/www.rc-pbm.com.fr/catalog/images/MZ204.jpg)
Les pieces plastiques attachés dans le carré sont les cales moteurs.
Les as tu remontées?
As tu monté les bonnes?
Je ne me souviens plus comment ça marche mais de mémoire tu as un chiffre marqué sur la cale qui indique le nombre de dents du pignons moteur.
Donc il faut monter les cales qui vont bien avec le pignons qui vas bien.
![Problème Mini-Z MR-02 Snow_a11](https://i.servimg.com/u/f58/14/49/92/19/snow_a11.jpg)
oui j'ai remonté les cales en même temps avec le pignon d'origine j'ai rien modifié dessus donc je comprend pas pourquoi il n'accroche plus... si quelqu'un a la même miniZ que moi j'aimerais bien voir une photo pour prendre modèle voir se qui manque etc
tes cales sont mal montées !
jette un oeil a ta notice car il y a le schéma de montage.
D'autre part, verifie que les 2 cales que tu as utilisé sont bien gravées "6" (c'est le nombre de dent de ton pignon moteur actuel).
edit: en regardant mieux ta photo, on dirait que ton moteur est tordu (pas parallèle a l'axe du diff). vérifie aussi qu'il est bien en place dans le pod, bien a sa place et parallèle a l'axe du diff.
mince je n'ais plus la notice enfin du moins je l'ai perdu... et les cales il ne m'en reste que 1. je savais déjà pas qu'il y en avait 2... vous ne savez pas ou je peux racheter des cales pour mon modele svp ?
**edit de STC
merci de faire un effort sur l'orthographe. j'ai corrigé TOUS tes posts....
**edit de STC
Pour la notice tu peux regarder la et la télécharger (Choisir le modèle correspondant dans "Instruction Manual")
http://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/mini-z/miniz_racer.html
Pour les cales je vais jeter un œil pour voir si j'en ai encore
Bon dimanche
Bon dimanche
Merci pour le lien pour la notice dommage que ce n'est pas en français et pour les cales il n'existe pas un site où ils vendent des pièces détachées pour mini z ?
PS:je vais essayer de faire des efforts sur l'orthographe désolée pour mes fautes ....
Il faut bien regarder car la notice est en Anglais- Allemand- Français -Espagnol et Japonais
![Problème Mini-Z MR-02 Nouvel12](https://i.servimg.com/u/f81/17/49/54/51/nouvel12.png)
En ce qui concerne les supports moteur désolé mais je n'ai rien gardé (pod alu uniquement)
bonsoir,
j'ai pris la première boutique qui me tombait sous la main. il y a les pièces que tu recherches mais elles peuvent se trouver chez d'autres marchands.
a toi de voir ensuite :
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_289_291&products_id=2062&osCsid=ijk31bd0r76ukifhcvhaalqjo5
Dernière édition par STC. le Dim 9 Juin 2013 - 21:57, édité 1 fois (Raison : cesure, ponctuation et orthographe)
Mon gars, salut,
Erreur typique de remontage: tu as obligatoirement monté les mauvaises cales par rapport au nombre de dents de ton pignon,
Ton pignon a combien de dents?
Tes cales ont quel chiffre écrit dessus? Regarde bien les deux cales des deux cotés du moteur...
Je suis certain que c'est cela, .... , redémonte.... ca prend deux minutes!!
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Merci patmon91 pour le lien c'est exactement ce que je cherchais !.
Salut manuteammaximome mon pignon contient 6 dents et vu qu'il me reste 1 seule cale j'ai perdu l'autre sur celui qu'il me reste il y a écrit T6
de rien miniz93 , regarde dans la rubrique vente je crois que daffy en vend d'occasion il me semble ,mais je pense pas qu'il y ai la totalité des pièces pour le moteur , c 'est ici :
https://www.minizfrance.com/t3077-lot-de-pieces-origine
Arf pour cette vente je suis déjà passé!!!
Mais moi je viens de regarder et j'ai toutes les cales en triple: 6/7/8/9 dents dc si t ça te dit je te vend un jeu de chaque!
Manu
Manu
bonsoir manu , oups désolé , j'ai survolé le post , j'ai vu que l 'image , j'ai pas fait attention que tu avais posé un ticket ! excuse me manu
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
tu vendrais ça pour combien ? manuteammaximome tu es de paris ?.
bonjour miniz93 , si tu regardes bien en-dessous de l'avatar de manuteammaximome ,il y a sa localisation ,je crois pas que ça soit PARIS ! ni a proximité d 'ailleurs !
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Ola,
Je t'envoi un MP pour te proposer un prix,
Effectivement je suis loin de Paris!!! Aix les bains en Savoie et mon club est de Bonneville en Haute Savoie!
Je t'envoi un MP
Manu
Je t'envoi un MP
Manu
j'ai répondue a ton mp
» Problème mini z awd
» Ma mini z + petit problème!
» Problème direction mini awd
» Problème mini awd MA020
