Pas de vis HS
Pas de vis HS
Bonjours à tous
Suite à des chocs sur les bordures de la piste, j'ai foiré les deux pas de vis du nez
qui tiennent en place la carrosserie et la petite plaque des ressorts
Auriez-vous une solution a me proposer pour refaire les deux pas de vis, insert, ou tout autres idées, je suis preneur.
Cela m'éviterai de racheter un chassis neuf.
Merci d'avance, Sylvain
sylwain- Pilote de tracteur
Re: Pas de vis HS
tien ca peut t'aider
http://www.bomba-rc.com/schema_info.php?scPath=&schemas_id=21-
k1nderman- Pilote de course
Re: Pas de vis HS
Certain on arrive a les répares avec les bâtons de sucette tu reperse les trous au diamètre du bâton et tu le colle a la cyano . J espère être assez claire je te donne le diamètre demain si sa t intéresse ? Mais en général pour c est deux la je pense que de changer le châssis c est plutôt pas mal
Bebert 38- Modérateur
Re: Pas de vis HS
La cyano, je l'avais déjà vu, j'aurais plutôt eu l'idée de mettre de la colle bi-composants :
-Sois de combler complètement, puis repercer.
-Ou juste combler pour diminuer le diamètre.
Mais le coups des bâtons de sucettes, je n'y aurais pas pensé....
Bon, il va falloir étudier tous cela.....
D'autres idées, si non, chassis neuf....
Re: Pas de vis HS
Ola
La Bomba-technique marche bien mais tu peux également mettre directement de la cyano sur ta vis et visser sans forcer.
T'attends quelques minutes et c'est bon.
Le coton-tige, je ne connaissais pas; bien vu.
Sinon, en préventif (et même après en fait), tu peux mettre de la cyano en gel et un coup d'activateur en prenant soin que ça ne bride pas tes ressorts et n'empêche pas les montages/démontages de ton train avant.
C'est ce que j'ai fait et je roule comme ça depuis plusieurs mois.
Et ne jamais visser comme une brute surtout quand tu commences à visser afin de toujours retomber dans le même filet femelle
Zé- Pilote de Mini-z
Re: Pas de vis HS
ok, merci pour votre aide.
Bon, il ne me reste plus qu'à trouver de la cyano...
