-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
MINI Z Fitzzo
MINI Z Fitzzo Empty MINI Z Fitzzo
Message  Fitzzo Mar 12 Fév 2013 - 13:39
Voici mes deux mini z dont je parlais dans la présentation. Y en a une qui a subit quelques dégats :
MINI Z Fitzzo Photo10
Fitzzo
Fitzzo
MINI Z Fitzzo Empty Re: MINI Z Fitzzo
Message  patmon91 Mar 12 Fév 2013 - 14:51
bonjour , oui en effet celle de droite a pris un sérieux coup , j'ai débuté avec la méme carro et elle a pas mal souffert , mais malgré tout les coups quelle a subit ,j'ai jamais réussi a casser a l'avant comme ça , sinon tes z c 'est pas mal pour débuter , dommage que ça soit du 27 mhz , tu risques d 'avoir des tops radio ,c 'est l'inconvénient du 27 mhz .
Message  Martin Mar 12 Fév 2013 - 15:12
Re c'est déjà un bon début! Ta des options dessus? Tu roule sur moquette, carrelage, béton... ou autre?
j'ai commencé comme toi avec 2 mr-02hg mes je suis vite passé à la technologie 2.4ghs (bien plus réactive et fiable). top
ET effectivement une awd c'est excellent moi je drift et je roule aussi en racer avec et je n'est qu'à desserrer mon dif. av ou le resserrer et je change de dureté de suspension ar par contre ça "douille" un peut niveau option. No
Martin
Message  Fitzzo Mar 12 Fév 2013 - 15:36
Non aucune option. Tout est d'origine. Par contre je débute tout juste, donc pour optionner la voiture je sais pas trop encore. Je parcours un peu le forum pour bien comprendre tous les thermes techniques et les types de pneus les plus adaptés à une surface. Sinon je roule sur du carrelage à la maison. Y a aussi du béton devant chez moi, mais j'ai pas roulé dessus.
Après, pour remplacer ma carrosserie, je voulais en acheter une à personnaliser. Pareil, je me renseigne bien avant.
Fitzzo
Fitzzo
Message  patmon91 Mar 12 Fév 2013 - 15:57
un petit conseil d 'ami ,rouler sur du béton avec une mini z , je te le déconseille vivement , pour plein de raisons ,elle n 'est pas conçue pour ça , si la surface n 'est pas plate tu va frotter de partout , ta voiture ne sera pas pilotable , ensuite pratiquement tout le reste n'aime pas la poussiére et sable , tu risques de détruire ta z en un rien de temps ,idem pour l'awd , si tu veux rouler sur béton ou tarmac faut changer de modéle .
Message  Martin Mar 12 Fév 2013 - 16:24
10/10 avec patmon91 le béton tue en un rien de temps une Z...donc je te le déconseille!
Pour du carrelage c'est pas top mes faute de mieux je te conseille des pneus atomic en silicone 10° ou 07°ar et 10°av.
Pour les option de base il te faut un kit roulement, un T carbone souple, ressort ar très souple,un différentiel à bille (plutôt desserré) et éventuellement un kit barre de direction plastique pour faire des teste et des que tu as trouvé le pincement qui te conviens tu peux envisager de l'acheter en alu pour limiter le jeux.
Martin
Message  Fitzzo Mar 12 Fév 2013 - 20:02
Je ne comptais pas rouler sur du béton, je pensais bien que je la tuerai comme ça. En ce qui concerne les options je regarderai. Je vais suivre vos conseils, notament les roues en silicone pour commencer. Sinon j'avais bien envi de personnalisé une carrosserie (pour remplacer celle qui est cassé). J'ai vu qu'il y avait quelques liens intéressants. Déjà sur les maquettes je m'amusais bien pour la peinture et les décalcomanies.
Fitzzo
Fitzzo
Message  optimaforever Ven 15 Fév 2013 - 21:56
pour rouler sur le béton en Z, il y a bien la mini-z buggy, en siliconant bien les joints du châssis et en mettant des cardans homocinétiques...
optimaforever
optimaforever
