Carro R8 c.. en l'air
J'ai reçu cette carrosserie de R8 et je trouve que l'arrière est vraiment très haut et en tout cas loin d'être parallèle au châssis.
De près c'est plus évident, le passage de roue semble disproportionné par rapport à la roue
Peut être les supports ont été mal collés ?
Même sur le support autoscale, ca gâche l'estétique alors merci à vous de m'aider à redonner un meilleur look à mon Audi.
waf- Pilote de tracteur
Re: Carro R8 c.. en l'air
J'attends aussi cette caro, et j'avais noté ça sur les photos.
2 solutions s'offrent à toi : Soit tu decolles les supports latéraux et tu les recolles plus haut : J'aime pas trop cette soluce car elle est pas evidente, les supports étant fragiles.
L'autre soluce est d'ajouter un morceau de H cassé ou des rondelles entre ton H et le pod -> cela va remonter l'essieu arriére dans les ailes.
Voilà, bonne bricole, a plus.
Matchb- Pilote de tracteur
je pense que cela vient du support d'autoscale. tu peux chauffer la faux "H" du support en plastique pour mettre les roues au bon endroit. C'est de ce que j'ai fait. pas de probleme sur le chassis de mini-z.
Oui c'est vrai aussi que cela peut être le support de boite qui fait cela, en l'installant sur un chassis, ça peut allé mieux.
Merci pour les infos. Je vais tenter de l'installer sur mon châssis et vous tiens au courant.
Je viens de remarqué un truc, les supports de carro sont lisse en bas alors que en haut il y a un morceaux de plastique du support qui dépasse et s'il été en bas ça rabaisserai le centre de gravité de la carro donc conclusion ils sont monté a l'envers celui de droite va a gauche et vise versa et ta carro redeviendra normal. le plus dure est de les décollé bon courage.
Je l'ai installé sur mon châssis et effectivement, le problème à disparu. Merci pour vos coups de pouce.Matchb a écrit:Oui c'est vrai aussi que cela peut être le support de boite qui fait cela, en l'installant sur un chassis, ça peut allé mieux.
Pour moi le problème reste entier... Mais c'est sur mon chassis AWD
lancien78- Pilote de Mini-z
» Alpine A110 et Renault Truck
» support de carro av et ar pour carro en lexan
» Mes Carrosseries de 2011
» mes carro a moi
» carro de la cf
» mes carro a moi
» carro de la cf
Hier à 23:44 par patmon91
» club rjs miniz
Hier à 23:38 par patmon91
Hier à 21:42 par DragTeam68
Dim 27 Oct 2024 - 16:58 par chriscyril
» Classement TDAS 2024-2025
Dim 27 Oct 2024 - 2:27 par KosRiky
» Mini z buggy mb010 kyosho
Sam 26 Oct 2024 - 9:34 par Marco74
» Prise accus
Mer 23 Oct 2024 - 0:04 par snowboarder38
» Financement Forum
