29.99 €
Support de T alu
fafa
stantt
Support de T alu Empty Support de T alu
Message  snowboarder38 Dim 27 Jan 2013 - 19:37
qui à testé cette option?
Et qui peut nous faire un retour...?
Support de T alu MR3009-3
Support de T alu MR3009-1
Merci Wink
Snow
Pas plus qu'a fond  Wink  Support de T alu Snow_a11
Support de T alu Empty Re: Support de T alu
Message  stantt Dim 27 Jan 2013 - 19:43
C est sensé servir à quoi à relever le train arrière ?
stantt
stantt
Message  fafa Dim 27 Jan 2013 - 20:12
je les mis sur ma voiture et je trouve sa pratique
c'est surtout pour eviter de foiré le pas de vis plastique du chassi vu que les vis son sur le support en alu
a plus
fafa
fafa
Message  snowboarder38 Dim 27 Jan 2013 - 20:13
stantt a écrit:C est sensé servir à quoi à relever le train arrière ?
Je pense plus que c'est pour ne plus foirer les pas de vis des châssis Very Happy
Si j'ai bien vue tu visses la pièce dans le châssis et ensuite tu visses le T dans la pièce ALU Wink
Message  mathieuZ Dim 27 Jan 2013 - 20:36
salut ca serre a avoir un T plus souple quand il travail droit tout en ayant un T hard comme ca avec un T hard le T revien plus vite au neutre ca stabilise le train arriere!!!! et de plus on abime pas le chassis car quand tu change les T tu vis que dans l'alu et non le plastique
voila
mathieuZ
mathieuZ
Message  lancien78 Dim 27 Jan 2013 - 20:46
Moi je pencherai pour un renfort non?
Message  patmon91 Dim 27 Jan 2013 - 23:08
bonsoir a tous , j'ai depuis longtemps cette chose sur mon châssis , l 'avantage c 'est de pouvoir changé les tés souvent sans foiré les trous dans le plastique du châssis , ce support une fois posé on y touche plus , aprés c'est uniquement 2 vis métal pour tenir le té , donc pratiquement aucune usure ni de vis qui tourne dans le vide , donc on garde le châssis plus longtemps !
bonsoir lancien , non je pense qu 'il sert pas de renfort , car a cet endroit c'est la partie la plus solide du châssis , tu as toutes les cloisons qui ce rejoignent a ce niveau , le plastique est épais et rigide a cet endroit , le plus fragile c 'est les trous pour les vis a l'usage des changements de tés . Wink
Message  stantt Dim 27 Jan 2013 - 23:19
On conclu donc que c est une option intelligente 10/10
stantt
stantt
Message  lancien78 Dim 27 Jan 2013 - 23:25
Oui c'est une bonne option pour les mauvais pilotes! Cool
je sors pompe
Message  patmon91 Dim 27 Jan 2013 - 23:29
oui stan , dommage qu'il y est pas de piéces pour les autres trous du châssis , ah si il y a le capot en alu qui se met audessus de la platine , qui est aussi efficace , car on démonte et remonte souvent les vis qui fixent la plaque de l 'amortisseur a friction et il a l'avantage d'être plus rigide que l'origine et la aussi plus de probléme de vis qui tourne dans le vide et de capot plastique a changer assez souvent . Wink
Message  stantt Dim 27 Jan 2013 - 23:29
lancien78 a écrit:Oui c'est une bonne option pour les mauvais pilotes! Cool
je sors pompe
Donc toi tu La ? drunk3
stantt
stantt
Message  snowboarder38 Dim 27 Jan 2013 - 23:41
Voici le fameux capot en alu:
Support de T alu Rx1179c%20(1)
Comme dis Stantt et Pat 10/10
Message  patmon91 Dim 27 Jan 2013 - 23:46
bonsoir snow , oui c'est tout a fait ça le capot . top
Message  snowboarder38 Dim 27 Jan 2013 - 23:51
En faite faudrait renommer le topic en Topic des options intelligentes Very Happy
Message  lancien78 Lun 28 Jan 2013 - 0:18
Non stantt pas encore mais il faudrait que je l'achète ça ne pourrait qu'être un + dans mon cas Smile
Sinon le capot snow tu l'as trouvé ou et à quel prix? si t'as le lien ça me va aussi Wink
Message  snowboarder38 Lun 28 Jan 2013 - 0:20
lancien78 a écrit:Non stantt pas encore mais il faudrait que je l'achète ça ne pourrait qu'être un + dans mon cas Smile
Au temple de la MiniZ:
Chez Mr Patrick
Message  lancien78 Lun 28 Jan 2013 - 7:48
Super snow merci Smile
Message  MH60 Lun 28 Jan 2013 - 9:55
Bonjour Snow
As tu les références pour le support de t en alu
Message  snowboarder38 Lun 28 Jan 2013 - 14:05
Voici la ref:
mr3009 il existe dans les trois couleurs PN Wink
À++
