Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Ma ferrari 248 F1 2006
+9
Kuruma
Toros
jacques 93
julie
lapin grincheux
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Ma ferrari 248 F1 2006 - Page 2 Empty Re: Ma ferrari 248 F1 2006
Message  FLO 63 Sam 19 Jan 2013 - 16:58
En fait sur l'ensemble , mon friction est monté comme sur la photo , mais sur le pod il n'y a pas de système qui guide l'axe au bon endroit en fait.
J'ai donc du coller l'axe du friction sur l'avant du pod de manière à ce qu'il soit centré .
J'ai du également rogner la plaque pour que le pod n'ai pas de contrainte en repos.
On sent que rien n'est fait pour qu'il y ai une compatibilité entre les 2 marques, mais pas simple de trouver autre chose...
Message  yochyoch Sam 19 Jan 2013 - 17:04
OK, Flo, c'set vrai ce n'est pas facile.
Message  Toros Sam 19 Jan 2013 - 18:08
yochyoch ton pod c'est un 3r donc tu ne doit pas avoir de soucis car il est compatible avec l'amortissseur
moi le souci c'est le pod pn ou on a une petite partie pas de vis qui remonte du coup impossible de monter l'amortisseur a part de bidouiller ce que je vais faire lol
Toros
Message  patmon91 Sam 19 Jan 2013 - 18:55
yochyoch a écrit:Hello: toros
Voici une photo, du miens sur ma F1. Peut être cela pourra t'aider.
Ma ferrari 248 F1 2006 - Page 2 20130119162020800x600
Amortisseur friction 3 racing MKF-05/WO
Ma ferrari 248 F1 2006 - Page 2 MKF-05-WO
Je ne me rappel plus par contre de la marque de mon pod alu.
Voilà.
bonsoir yoch , fait attention , si ma vision est bonne ton fil noir moteur est blessé , tu devrais mettre un bout de scotch ou de la gaine thermo . Wink
Message  yochyoch Sam 19 Jan 2013 - 18:58
Hello: oui pas faut pat.
Je vais y penser.
Message  Toros Sam 19 Jan 2013 - 19:16
et yoch, tes pneu arriere c'est des mousse GQ pour F1?
Toros
Message  yochyoch Sam 19 Jan 2013 - 19:18
Toros a écrit:et yoch, tes pneu arriere c'est des mousse GQ pour F1?
Yes, des very soft derrière et des soft devant.
Message  Toros Sam 19 Jan 2013 - 19:34
malheureusement c'est dur a trouver
je ne trouve que des avants
Toros
Message  yochyoch Sam 19 Jan 2013 - 19:39
Toros a écrit:malheureusement c'est dur a trouver
Oui effectivement indisponible en very soft arrière chez Patrick, contacts le, car moi je les ais acheter chez lui.
Message  FLO 63 Dim 20 Jan 2013 - 15:05
2 petites photos détaillées de mon pinaillage ( car c'est bien le mot à utiliser... )
ps: démonté pour l'occasion et pas néttoyé donc... Neutral
Ma ferrari 248 F1 2006 - Page 2 B127526049c566d988ad8b03595b54a8
Ma ferrari 248 F1 2006 - Page 2 9b02579e59c3d8dca1d049d24462a8a8
Si ça peut t'aider Wink
L'adaptation , c'est bien , mais quand on peut s'en passer, c'est mieux Laughing
Dans le cas présent.......
Message  FLO 63 Dim 20 Jan 2013 - 15:13
J'en profite pour mettre 1 vidéo ou on voit ma F1 en action sur un petit circuit ( pour la reconaitre,c'est la + rapide des 3 ) et ma mr03 ( mazda orange et blanche ) filmée avec les lunettes plus loin dans la vidéo pour comparer.
Mais la piste était trés petite et trés trés trés étroite ( mais agréable à rouler et unique en son genre je pense Wink ), difficile de tout exploiter...
Message  yochyoch Dim 20 Jan 2013 - 15:31
Ok, Flo, on comprend mieux avec les photos, quel était ton problème.
Mon pod, je pense que c'est une eagle racing, est c'est pour cela qu'il était compatible avec mon friction 3racing.
Message  FLO 63 Dim 20 Jan 2013 - 15:43
Oui , problème de compatibilité entre marques...
Message  Toros Dim 20 Jan 2013 - 21:33
merci flo , j'ai exactement le meme probleme
Toros
Message  FLO 63 Lun 21 Jan 2013 - 9:39
Toros a écrit:merci flo , j'ai exactement le meme probleme
Je pensais éventuellement souder l'axe sur le pod ( dans le cas ou la colle ne tienne pas... )
Message  Toros Lun 21 Jan 2013 - 13:46
bon bah falloir ca bricoler soit changer d'amortisseur soit changer de pod Wink Wink Wink Wink Question
Toros
Message  FLO 63 Lun 21 Jan 2013 - 18:01
le difficille étant de trouver un pod autre que celui ci ou un friction autre que celui ci.
Perso , j'ai abandonné l'idée ( maintenant... ça a peut être changé entre temps Wink )
