Le Deal du moment : -55%
49.99 €
mr 02 en 102mm ?
mr 02 en 102mm ? Empty mr 02 en 102mm ?
Message  lulu.rs Dim 11 Nov 2012 - 22:09
salut a tous
je voudrais monté ma mr02 en 102mm,que conseillé vous en pièces Question
est quelle pièce faut il changé Question
merci de vos réponse cheers
** Sujet déplacé. **
Hiro
lulu.rs
lulu.rs
mr 02 en 102mm ? Empty Re: mr 02 en 102mm ?
Message  yochyoch Dim 11 Nov 2012 - 22:22
Hello: pour passer ta Mr-02 en 102mm il te faudra un pod LM ou MM alu ou plastique d'origine et un H ou T pour LM/MM sur la position du milieu sous le châssis.
Voilà.
Message  Bebert 38 Dim 11 Nov 2012 - 22:35
Déplacer sont T et avoir une carro en 102 mon lulu !!!!!!! Laughing Laughing
Message  Admin Dim 11 Nov 2012 - 22:49
Lulu, envoi nous une photo de ton train arrière vu du dessus et une vu du dessous. Je voudrais voir ce que tu as comme suspension à friction et comme H et pod pour te dire ce que tu peux conserver ou changer.
https://www.minizfrance.com
Message  Bebert 38 Dim 11 Nov 2012 - 22:53
En effet j avais oublier se Ptit détail !!!!!!! Au niveau du friction et de ton pod je pense que tu va avoir un problème scratch
Message  lulu.rs Dim 11 Nov 2012 - 22:58
pod pn racing mm new v3
amortisseur Question de la merde je vais le changé marteau
lulu.rs
lulu.rs
Message  Admin Dim 11 Nov 2012 - 23:03
Dans se cas prend un friction pour LM (ou MM/LM) et recule ton H. Ensuite selon le type de carro que tu voudras mettre il faudra que tu gères les bons déports. En LM avec un pod mm tu as d'office un déport trop court de 3mm à l'arrière. Donc pour une carro LM avec un déport arrière de 0 tu devras utiliser des jantes en +3 pour tomber pile poil.
Amicalement.
Message  lulu.rs Dim 11 Nov 2012 - 23:06
que conseil tu en friction Question
lulu.rs
lulu.rs
Message  lulu.rs Dim 11 Nov 2012 - 23:11
les pod lm on pas la meme largeur qu un mm?
donc il faut changé le diff aussi Sad
lulu.rs
lulu.rs
Message  Admin Dim 11 Nov 2012 - 23:19
Pour le friction n'importe quelle plaque LM fera l'affaire.
Pour le pod et le diff tu peux conserver ce que tu as actuellement mais tu ne seras pas avec le bon déport. Il faudra juste que tu ajoutes +3 de déport tout le temps à l'arrière.
Du coup si tu comptes placer une carrosserie LM qui possède un déport de +3 derrière, là il te faudrait théoriquement du +6, ce qui n'existe pas. Donc changement de pod et d'axe de différentiel obligatoire dans ces circonstances.
