-23%
199 € 259 €
un gros probleme
un gros probleme Empty un gros probleme
Message  tiflo77 Sam 10 Nov 2012 - 11:46
bonjour,
petit probleme....quand je roule avecc ma z awd pendant environ 5 10min elle se coupe toute seule.j'ai jamais changer auccune piece elle est d'avril, le site ou je l'est acheter ma dit que pouvez la renvoyer mes ca me fait un peux c... de la renvoyer quelqu'un a deja eu se probleme?
cordialment
tiflo
** Message déplacé dans la bonne rubrique, merci **
tiflo77
un gros probleme Empty Re: un gros probleme
Message  MB3Drift Sam 10 Nov 2012 - 13:28
ca ressemble a une mise en securité pour surchauffe, verifie que tes ecrous de roues ne sont pas trop serré, qu il n y ait pas trop de poussieres dans ta transmission, et que ton choix de pignon moteur/courronnes/supports moteurs soit bien correct ( voir la notice pour ca)
un gros probleme Empty faut que verifie
Message  tiflo77 Sam 10 Nov 2012 - 15:01
Ah okki je vais refier tout cela.je t avouve quel est d origine.donc vais la demonter et voir a cela.et la nettoyer.les ecrou son pa serrer.je l es est deja verifier...
tiflo77
un gros probleme Empty vue
Message  tiflo77 Sam 10 Nov 2012 - 17:59
je vien de regarder tout nettoyer la voiture n etait pas du tout sal à l'interieur.j'ai desserer les roue rien n'y fait donc il me reste plus qu'a la renvoyer snifff.
cordialement
tiflo77
Message  Theopops Sam 10 Nov 2012 - 18:31
Oulalalala non non non, ban c'est simple, t'es en moteur d'origine ? Il faut tout simplement enlever a l'aide d'un fer à souder le composant jaune sur ton moteur, c'est lui qui coupe le moteur quand il chauffe trop !
https://www.ferrari.com
un gros probleme Empty un changement
Message  tiflo77 Sam 10 Nov 2012 - 18:37
oui je suis en moteur d'origine.si je change de moteur ca ne le referas plus??ou faut quand meme que j'enleve ce composant jaune,?
tiflo
tiflo77
Message  tiflo77 Sam 10 Nov 2012 - 19:03
ce genre de moteur pas mal?en pensant que je ne fait pas de course mais plus pour le plaisir dans le salon Moteur stock atomic V pour mini z.
tiflo77
un gros probleme Empty celui la,
Message  tiflo77 Sam 10 Nov 2012 - 19:22
ou celui la??Moteur pn racing spécial mini z awd
tiflo77
