PROBLÈME AVEC CARROSSERIE AUDI R8 A PEINDRE SUR CHÂSSIS MR03
+6
lapin grincheux
nelho
Guido54
TRAXTORM
Toros
10 participants
j'ai besoin d'aide et d info
Pour ceux qui utilise une carrosserie Audi R8 LMS, avez des souci avec les jantes arrières qui touche la carrosserie?
je viens de finir ma caro a peindre et je viens de la monter sur mon châssis optionné MR03 (pod arrière pn v4 et T en 98mm)
les jantes avant passe tout juste mais a l’arrière elle frotte la fin du passage de roue???
bizarre , j'ai aussi essayé sur une R8 a peindre que je viens de recevoir j'ai le même problème
sur quoi je peu jouer ???
merci de votre aide
j'essaye de mettre une photo ce soir
merci de votre aide
Toros- Pilote de Mini-z
Re: PROBLÈME AVEC CARROSSERIE AUDI R8 A PEINDRE SUR CHÂSSIS MR03
Tu touches en haut des passages de roue, c'est ça ? J'ai déjà eu un pod PN plus haut que le standard kyosho. Même en réglant avec les bagues les plus basses, l'abaissement était toujours important. Je ne sais pas si tous les PN sont comme ça, en tout cas, je suis passé chez ato pour ne pas retenter l'expérience.
lrt- Pilote de Mini-z
les jantes arrière sont des + 3 comme conseillés mais je touche pas sur le haut mais sur la fin du passage de roues
en faites j'ai l'impression que les roue arrières ne sont pas centré correctement au passage de roues
C'est assez bizarre, j'ai le même Pod que toi avec un offset +3 sur ma MR02 et ça passe
TRAXTORM- Pilote de voiture de sport
Ok, ton empattement est de combien avec ton montage ?
salut,
a tout hasard, tu utilises quoi comme jantes et pneus...?...si c'est des GQ mousses, leur diametre sortie de boite est trop important, il faut les passer au tour pour les reduires.
Guido54- Pilote de Mini-z
J ' verifier l empattement il est bien de 98mm
les pneu sont ceux ci http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=138
voila le problème en photo
en voyant come ca, je serasi tenter de dire que les support latéraux ne sont pas coller au bon endroit du coup toute la carro est trop en retrait.
au niveau du support avant c'est comment ? il est bien dans son emplacement ?
nelho- Pilote hors norme
idem que nehlo...
ton pod a l'air ok, peur etre les fix interieures, tu peux prendre une photo des fix et de la carro s/chassis vue du dessous ?
tes jantes, c'est des 20mm de diametre ou des 21.5 ?
comme guido je pense au diamètre des jantes
les fix sont bien collé au bonne endroit
les jantes les voila http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=113
mais je crois peu être avoir trouvé
si quelqu un qui a peint une caro R8, est ce qu il peu me dire si les fix intérieur se colle avec le petit déport vers le haut ou la bas
c'est des 21.5, mais bizarre j'ai déjà vu ces jantes sur d'autres R8
vers le bas je crois,de toute façon sur les supports il y a une lettre R et L,R pour right(droit) et L pour left(gauche)
question bête sur l axe arrière, y a des pièces a ajouter car je trouve qu il y a un de jeux?
entre le diff et le pod, je trouve car bouge un peu
sur ton pod il y a rien à ajouter. Il faut juste que tu mette de l'huile silicone pour ralentir le mouvement de ton friction.
ps: par contre il fallait peut être faire un autre post là dessus. Il faut éviter les hs .
Yoan
Yoan
YO-Z- Pilote de course
salut, le nez de carrosserie vissé sur le châssis rentre-t-il bien au fond de son logement dans la carro ? Ça pourrai expliqué que tout recule de 1 ou 2 mm.
Ou peu être est-ce le mauvais nez ?
bonsoir , fplana a donné une bonne idée , vérifie si c 'est le bon support de carrosserie ! en regardant ta carrosserie retournée , il me semble sauf erreur de ma part que tu as mis de la peinture a l'endroit ou tu as collé les supports latéraux , suite a une expérience personnel il faut éviter ,ça m'est arrivé lors d'une rencontre , car la cyano accroche bien ,mais en cas de chocs les supports ce décollent facilement,en fait c'est la peinture qui vient avec la colle et aprés c'est un peu la galére pour les recoller , surtout pour enlever l'ancienne colle et gratter la peinture qui reste a cet endroit la .
je vient de regarder sous la mienne ........mais les pattes sont inverser (es ce moi qui me suis tromper ?!?!) mais l empatemant es nikel donc ca restera ainssi
aurok- Pilote de tracteur
j'ai le meme problème.
As tu resolu ?
As tu resolu ?
oui j'ai résolu le problème mais c’était dur a mon amortisseur a friction qui était mal réglé
après je trouve que ce n'est pas parfait qd meme
» [RESOLU] Cherche TUTO Pour peindre carrosserie
» POUR LES COLLECTIONNEURS DE CARROSSERIES
» Carrosserie a peindre F458
» Probleme de jeu latéral sur audi r8
» carrosserie Kyosho Ferrari F355 à peindre neuve
