Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Outil pour dénuder des fils de radio
Outil pour dénuder des fils de radio Empty Outil pour dénuder des fils de radio
Message  grit Mar 6 Sep 2022 - 21:06
Pour les petits fils, type servo ou puce, il existe des longeurs de fils imposés et différentes prises. Pour rendre les montages compatibles, des adaptateurs sont proposés allongeant encore les conducteurs. Le tout aboutit souvent a des montages avec des longueurs et/ou connecteurs inutiles, finalement assez brouillons.
J'envisage d'adapter la longueur de mes fils à celles utiles en fonction de l'installation des éléments sur la voiture. Pour cela, je lorgne vers des connecteurs à monter : il faudra donc souder ou sertir les fils.
Quelle méthode privilégiez-vous? Et surtout, quels outils pour dénuder et/ou sertir des fils aussi fins?
Merci pour vos réponses.
grit
grit
Outil pour dénuder des fils de radio Empty Re: Outil pour dénuder des fils de radio
Message  Admin Mar 6 Sep 2022 - 22:06
Cela n’est que mon point de vue mais là meilleur option c’est de souder tout ce qui peut être souder.
Supprimer tout connecteur inutile.
Adapter les longueurs de câbles.
Mon outil à dénuder préféré :
FACOM - Pince à Dénuder Automatique - 793936 https://amzn.eu/d/dOuc6WY
Attention pour qu’elle dure et fonctionne longtemps il ne faut pas dénuder du mono brin avec….
Les mâchoires se changent une fois usées.
A++
https://www.minizfrance.com
Jajag et grit aiment ce message
Outil pour dénuder des fils de radio Empty Merci!
Message  grit Mer 7 Sep 2022 - 11:42
Réponse précise et détaillée. Super.
Admin a écrit:Hello,
A++
grit
grit
Outil pour dénuder des fils de radio Empty Bilan après essai
Message  grit Lun 19 Sep 2022 - 0:22
Les prises sur l'ESC sont difficiles à enlever et les connecteurs assez fragiles. Pour pouvoir le programmer (frein moteur surtout) je voulais insérer sur les fils quelque chose de plus pratique : un jeu male/femelle Futaba par exemple.
J'ai donc investi dans la pince Facom préconisée et... Rien à dire : ça marche super. Très facile à utiliser, précis, répétable sans risque.
Merci pour le conseil.
grit
grit
