29.99 €
Zcup5 saison 2021-2022
Zcup5 saison 2021-2022 Empty Zcup5 saison 2021-2022
Message  ZCup Mar 6 Juil 2021 - 8:03
Bonjour  a tous et toutes
Le règlement pour la saison 2021-2022 sortira d'ici quelque jours.
Planning 2021
25-26 Septembre 2021 MRCC60- Fitz-James
16-17 Octobre 2021 RAM89 -  St Ju
20-21 Novembre 2021 VMZR - Vermelles
04-05 Décembre 2021 Frusg Ully St Georges
Les Catégories
3500 Lipo
5500 Nimh
Open
F1 Châssis GL uniquement
Pour les inscriptions aux manches se connecter sur https://www.zcup.fr/forum
ZCup
ZCup
Message  ZCup Dim 8 Aoû 2021 - 20:06
Règlement V5 2021-2022
5500 NiMh
PROPULSION     2 Roues arrières motrices
CHÂSSIS - MR015 / MR02 / MR03 / PNR2,5W / JRP Châssis V2 ou tout châssis 3D prévu pour Nimh commercialisé (boutique, shapeways etc.)
                                    Attention : Les sous châssis vissés sous les châssis PN ou kyosho sont interdits.
EMPATTEMENT - Maximum 102 mm
DIMENSIONS - Longueur max : 180mm / Largeur max : 85mm / Hauteur max : 45mm (mesure faite par un gabarit avant chaque manche en
                                        condition de course donc avec carrosserie, pneus et aileron)
[b]POIDS
-  170 grammes minimum
MOTEUR - Brushless toutes marques 5500 kv maximum sans capteur branché  et sans timing réglable par un moyen mécanique
                                   CHARBONS PN RACING : 70T : 110670 / 50 T : 113250, 123250, 133250
                                   CHARBONS KYOSHO X SPEED : MZW8P, MDW002, MZW301, MDW023
ROTOR - Changement de rotor sur moteur brushless autorisé
RATIO - Libre
ACCUS  -4 ACCUS AAA Nimh non soudés
PLATINE/VARIATEUR - Toutes platines charbons et Brushless autorisées à condition d'être alimentée par des NiMh
FET   - Modification de fet libre
GYROS  - Autorisé toute marque
JANTES  -Diamètre maxi  avant et arrière: 18 a 21,5mm
                                  Les flaques se visant  sur l'extérieur de la jante sont autorisées à l'avant et à l’arrière à condition d'avoir des bords non coupants afin de
                                  ne pas détériorer le RCP
OPTIONS  - Toute option du commerce et impression 3D autorisé dans la limite des dimension autorisées
PNEU - Sur RCP : pneus adaptés au rcp du commerce sans silicone (caoutchouc ou mousse)
                           - Sur moquette : tous pneus du commerces adaptés à la moquette (caoutchouc ou mousse)
                            - Largeur maxi: Avant 9,5mm glus comprise
                                                   Arrière 14,5mm  glus comprise
CARRO -  Carrosseries en plastique ABS de marque Kyosho / Iweaver / R246 / TRP
                               - Carrosseries en lexan interdites - Carrosseries type "Lola" non autorisées
                              - Aileron / vitrage / toit en lexan autorisés - Ouverture dans la carrosserie de 2cm² maxi pour la puce de comptage
                               - Pare-choc autorisé : matière souple et non coupante ne devant pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de l'auto
                                - Une carrosserie prévue pour un empattement précis ne pourra être modifiée pour un autre empattement
                                - L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser la largeur de la carrosserie
3500 Lipo  -
PROPULSION  - 2 & 4 Roues motrices
CHÂSSIS  - Châssis 5500Nimh + GLR / JOMUREMA /GLA/BZ/AMZ/MRZ/SZ/ AMR/IDT/MIT/MRX/NEXX/RTA et tous châssis 3D prévu pour lipo
                                    commercialisé (Boutique, shapeways etc.).
                                    -Attention : Les sous chassis vissés sous les chassis PN ou kyosho sont interdits.
POIDS- Libre
MOTEUR  - Brushless toutes marques 3500 kv maximum (avec ou  sans capteur) et sans timing réglable par un moyen mécanique
RATIO - Libre
ACCUS  - Toutes les batteries de technologie li-ion, lipo et Life sont acceptées en 2S (2 éléments en série) maximum.
                                 - Les recommandations de charge des fabricants doivent être rigoureusement respectées.
PLATINE/VARIATEUR  - Toutes platines Brushless autorisées à condition d'être alimentée par des Lipos 2S,
                                           -ATTENTION : Le variateur devra être réglé en Mode "Blinky" (Timing à 0 et Turbo à 0) Pour tout variateur ne disposant pas
                                            d'un controle visuel de ce mode, un contrôle technique à l'aide de la carte de programmation pourra être demandé, pour vérifier
                                           que les paramètres de timing et turbo sont à 0 (l'impossibilité de faire ce contrôle entrainera la disqualification)
JANTES  - Diamètre maxi  avant et arrière: 18 a 21,5mm
CARRO   -  IDEM 5500Nimh sauf: Carrosseries en lexan autorisées - Carrosseries type "Lola" non autorisées
OPEN
b]PROPULSION[/b]  - 2 & 4 Roues motrices
CHÂSSIS  - Tous châssis à l'échelle 1/27 et 1/28. Y compris 3D, non commercialisés ou chassis de série modifiés.
b]EMPATTEMENT[/b] - Maximum 102 mm
POIDS - Libre
MOTEUR  - Tout moteur classe 130 et brushless autorisés
ROTOR - Changement de rotor sur moteur brushless autorisé]RATIO - Libre
ACCUS   - 4 ACCUS AAA Nimh, toutes les batteries de technologie li-ion, lipo et Life sont acceptées en 2S (2 éléments en série) maximum.
PLATINE/VARIATEUR - Libre
PNEU - - Sur RCP : pneus adaptés au rcp du commerce sans silicone (caoutchouc ou mousse)
                                  Largeur libre dans la limite des dimensions de gabarit autorisées
F1
CHÂSSIS - GL-F1
b]EMPATTEMENT[/b] - Maximum 114 mm
b]DIMENSIONS[/b] - Longueur max : 190mm / Largeur max : 86mm / Hauteur max : 40mm (mesure faite par un gabarit avant chaque
                                        manche en condition de course donc avec carrosserie, pneus et aileron)
b]POIDS [/b] - Libre
RATIO - Fixe 64P 53 / 10 - Couronne MR2953WC 53 dents Officiel PNWC
                                                            Pignon 416410WC 10 dents Officiel PNWC
ACCUS  - Toutes les batteries de technologie li-ion, lipo et Life sont acceptées en 2S (2 éléments en série) maximum. Les recommandations
b]PLATINE/VARIATEUR[/b] - Toutes platines Brushless autorisées à condition d'être alimentée par des Lipos 2S,
JANTES  - JanteGL- F1 uniquement
                                     Pneus adaptés aux jantes GL-F1
CARRO  - Carroseries ABS ou Lexan style F1 uniquement (LM ou GT interdites)
                                   -pare chocs sans bords coupants, pare chocs avec roulements autorisés
Charge des lipos : par sécurité les lipos devront être chargés dans un sac ignifugé prévu à cet effet. Pour les lipos en 2S des chargeurs avec
                                    équilibreur devront être utilisés.
Moteurs charbons : pour les besoins d’entretien les moteurs charbons peuvent être ouverts. Par contre il est formellement interdit de changer
                                      les caractéristiques d’un moteur : nombre de tours du rotor, remplacer les paliers par des roulements etc...
Silicone sur RCP : L'utilisation de pneus avec du Silicone sur une piste RCP entrainera la disqualification.
                                    Ne pas hésiter à se rapprocher des magasins ou fabricants de pneus pour avoir cette inform
Minizèdement vôtre,
La commission
Zcup5 saison 2021-2022 Stiker10
ZCup
ZCup
Zcup5 saison 2021-2022 Empty Zcup5 dates préisionnel pour 2022
Message  ZCup Mer 27 Oct 2021 - 7:24
Dates prévisionnel pour 2022
5° Manche prévue le 22-23/01:2022 - St Julien du Sault (89)
6° Manche prévue le 19-20/03/2022 - ?
7° Manche prévue le  02-03/04/2022- ?
8° manche Prévue le 28-29/05/2022 - VMZR
Voila
Minizèdement vôtre,
La commission
ZCup
ZCup
Zcup5 saison 2021-2022 Empty Re: Zcup5 saison 2021-2022
