Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Bonjour à vous
Bonjour à vous  Empty Bonjour à vous
Message  Fred94 Jeu 28 Mai 2020 - 7:49
Bonjour je m appel Fred 40 région parisienne modéliste depuis l âge de 14 ans en maquettes statiques plastique militaire avions autos motos 1/24 1/12 1/32 1/48
Je fais aussi du modélisme ferroviaire avec un réseau digitalisé échelle N
J ai aussi deux kyosho inferno 7.5 thermique 1/8
J ai eu à l époque des tamtec tamiya des 1/10 piste bref je suis dedans
Et la je viens de tomber sur les mini Z heureux possesseur ou pas d une rdw Nissan skyline gtr pour débuter je vais avoir quelques questions certainement sur les possibles évolutions à donner à la machine pour m amuser un peu plus.
Metci à vous
Fred94
Fred94
Bonjour à vous  Empty Re: Bonjour à vous
Message  thib Jeu 28 Mai 2020 - 8:29
Ravi de t’avoir parmi nous !!
Bonjour à vous  Broche10
Message  BRUNO2 Jeu 28 Mai 2020 - 10:01
Bienvenue, effectivement la tamtech "l'ancetre" de la mini z version Tamiya :
BRUNO2
BRUNO2
Message  patmon91 Jeu 28 Mai 2020 - 15:10
bonjour fred ,
je te souhaite la bienvenue sur MINIZFRANCE et en attente de tes questions , mais pour infos en cherchant bien sur le forum ,je suis certain qu'il y a déjà les réponses aux questions que tu pourrais te posé , le petit inconvénient , c'est que le forum est tellement achalandé en posts et bien il faut un peu de temps pour le parcourir , mais si toute fin tu ne trouve pas les réponses attendues et bien il y aura surement du monde pour t'aider . Wink
Message  Fred94 Ven 29 Mai 2020 - 9:11
Bonjour et merci.
Oui l ancêtre de chez tamiya que de souvenir.
J ai commencé à parcourir j ai juste un problème sur l achat de pneus les quels choisir Et un moteur plus puissant que celui d origine
Mon châssis une skyline gtr 35 rdw RM MR03 donc si j ai bien compris pour changer de carrosserie il faut que je prenne une compatible RM
Après pour le moteur sans changer de platine la je cale
Fred94
Fred94
Message  BRUNO2 Ven 29 Mai 2020 - 10:06
Pour les pneus cela depend de la surface sur laquelle tu evolue. Sur les dalles Kyosho ce sont les caoutchouc sur la moquette plutot les pneus mousses. Pour mettre un moteur plus puissant tu peut faire faire une modif de la carte en changeant les composants de puissances.
BRUNO2
BRUNO2
Message  Fred94 Ven 29 Mai 2020 - 10:37
Ok merci Bruno
Carrelage et moquette je pose quoi alors moquette d accord mousse et carrelage ?
Pour les composants dans un premier temps je voulais changer le moteur sans toucher aux compos
Fred94
Fred94
Message  BRUNO2 Ven 29 Mai 2020 - 11:06
Peut etre des réponses sur les moteurs ici :https://www.minizfrance.com/t12074-moteur-pn-43-tours
BRUNO2
BRUNO2
Message  Fred94 Ven 29 Mai 2020 - 12:03
Merci Bruno j avais lu ce post juste je ne comprend pas ce que sont des feet je viens de demander
Pour les pneus tu me dirigerais vers quoi alors parce que là sur le carrelage c est juste un enfer ceux d origines
Fred94
Fred94
Message  BRUNO2 Ven 29 Mai 2020 - 16:35
Je n'ai jamais roulé sur carrelage. Juste pour preciser si tu prend des pneus mousse, ils sont vendus collés sur les jantes, si tu prend des gommes il faudra que tu les colles sur tes jantes. A mon avis une propulsion sur carrelage ça ne doit pas etre top, regarde peut etre pour prendre de la moquette cela resoudrait grandement ton probléme d'adhérence.
BRUNO2
BRUNO2
Message  Fred94 Ven 29 Mai 2020 - 21:03
Merci Bruno je vais essayer les pneus mousse
Fred94
Fred94
Message  Fred94 Dim 31 Mai 2020 - 8:31
Bonjour. Pouvez vous me dire si tout ceux que je veux prendre est compatible avec mon châssis MR03 RM
Avant de commander je voudrais être sur.
Bonjour à vous  256c9410
Bonjour à vous  D52ba310
Bonjour à vous  D43b1b10
Bonjour à vous  8004ba10
Fred94
Fred94
Message  BRUNO2 Dim 31 Mai 2020 - 9:17
Ce qui peut casser sur une mr03, ce sont le té plastique (prevoir ceux en carbone), les fusées avant (prendre celle en alu) et le pod arriére aussi en alu plus solide et plus pratique pour regler l'entre dent quand on change de pignon ou de couronne. Pour l'amortisseur d'origine arriére ont le remplace souvent par ce genre de produit:https://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_299&products_id=2433&osCsid=sidvqpr41q79gi4aop6j4t9oo0
Pour les roulements, il faut avoir beaucoup roulé pour les changer.
BRUNO2
BRUNO2
Message  seb ring 72 Dim 31 Mai 2020 - 10:12
j'suis pas sur qu un 43T passe en platine d origine ,un 50T ,j en ai deja vu grillé des fet en compet  Surprised  (j'serai toi pour rouler sur du carrelage ,j'm en contenterai ,et meme sur moquette ,si c est pour une ligne droite de 3/4 M :suffisant)
Ta 360 est en 94 mm d empatement (long entre axe roue AV / AR) ,donc il te faut un pod en   94 mm
Si tu vois que tes roulements sont deja bloqués (pour vouloir en racheter) c est que tu as de la saleté dedans :il faut les nettoyer
Je pense comme Bruno 2 ,pour le prix des ressorts AR Kyosho ,autant prendre un friction (bien mieux)
Niveau roue AR ,il faut qu tu prennes les Very Soft ,c est sur ce train que tu dois avoir le + d adhérence
Roues AV :bien pour commencer (tu prendras + soft aprés)
Pour le reste , c est bon
Bon roulage costaud
seb ring 72
seb ring 72
Message  Fred94 Dim 31 Mai 2020 - 10:14
Ok merci Bruno
Pour les roulements ils sont pas à billes sur la mienne d origine c est pas ça que je veux en mettre
Pour le reste va falloir m aider un peu vous avez des liens que je le goure pas pour le moteur les amortisseurs les pneus
Merci à vous en tout cas du temps que vous prenez
Fred94
Fred94
Message  patmon91 Dim 31 Mai 2020 - 14:00
bonjour fred ,
tout comme seb ring 72 je te déconseille le 43 T , limite toi au maximum d'un 50T , perso je te déconseille aussi le diff a pignons because si tu roules sur du carrelage ou de la moquette ce diff va ce manger beaucoup de fibres et de saletés diverses , prend plutôt un diff a billes . Wink Wink
Message  Fred94 Dim 31 Mai 2020 - 14:39
D accord merci
Sinon au plus simple pour un budget 180 euros j ai quoi de sympa déjà équipe même d occasion
Fred94
Fred94
Message  seb ring 72 Dim 31 Mai 2020 - 16:59
je comprend plus scratch
As tu deja une RWD ?
car pour s amuser/rouler seul , c est deja bien ,faut juste les pneus adaptés a ta surface d évolution
seb ring 72
seb ring 72
Message  Fred94 Dim 31 Mai 2020 - 17:18
Oui oui j ai déjà une mais j ai l habitude de les thermiques donc j ai l impression qu il manque un truc et surtout j ai mal été aiguillé au départ sur celle ci
Il y a pas de roulement à billes et la carrosserie je suis pas fan non plus je suis plus série Le Mans donc voila
Maintenant ou acheter sur quel site etc le mini Z je connais pas
Je cherche un truc sympa Genre ton avatar on une R8 par exemple
Fred94
Fred94
Message  BRUNO2 Dim 31 Mai 2020 - 17:36
C'est sur que si tu doit rajouter beaucoup d'option, autant repartir sur un nouveau chassis. Les plus répandus ce sont les Mr03 brushless en chassis MM 98mm wide a l'avant. Les nouveaux Mr030 evo sont pas mal mais pas donné en sachant que le recepteur et a rajouté mais le diff a bille et les roulements sont livré d'origine. Si tu roule sur un petit developpé prend un petit kv coté moteur :http://www.pcmshop.com/fr/kits-mr-03-24ghz/12885-kyosho-mini-z-mr03-evo-sp-chassis-set-w-mm-8500kv-32792b-4548565375240.html
Aprés dans l'occasion il y a des choses interressantes comme sur ce genre de site :https://www.facebook.com/groups/254107841463802/
BRUNO2
BRUNO2
Message  Fred94 Dim 31 Mai 2020 - 20:57
Merci Bruno.
Fred94
Fred94
Message  seb ring 72 Lun 1 Juin 2020 - 22:12
un sujet qui peut répondre a tes intérogations sur les options :https://www.minizfrance.com/t12228-mini-z-mr03-rwd
N oublies pas qu il faut chargeur et accus en + ,ca fait des sous Wink
seb ring 72
seb ring 72
Message  Fred94 Lun 1 Juin 2020 - 22:58
Merci à vous j ai trouvé
Des photos dès réception
Fred94
Fred94
