ESC d'origine
ESC d'origine
Que vaut le vario de boite GLR (du kit KSET), d'origine Hobbywing je présume ?
Avec un moteur BL classique PN (dispo dans la caisse) ça semble une solution peu onéreuse
La carte de réglage option est-elle nécessaire ?
Qu'est ce qu'apportent en plus les combos avec des varios sensored ?
Zaide- Pilote de tracteur
Re: ESC d'origine
De base, c’est un ESC qui fonctionne très bien et très fiable!! La carte de prog’ est, à mon avis, nécessaire pour ajuster certains paramètres en fonction du tracé ainsi que ton pilotage.
En ce qui concerne les ESC Sensored, tu auras une plus grande sensibilité à bas régime et bien souvent plus de réglages à condition, bien sûr, d’utiliser un moteur sensored.
Re: ESC d'origine
Merci de ta réponse Thib, question qualité/prix avec ESC boite et moteur dispo, il semble donc qu'il y ait pas photo !
Re: ESC d'origine
Je rajouterai juste, attention à l'autonomie en baisse avec l'esc sensored.
A pleine puissance il est même difficile de boucler un chrono sur 8 minutes.
inferno- Pilote de Mini-z
Re: ESC d'origine
Très juste!!
Re: ESC d'origine
Bonjour, autre question sur l'ESC d'origine.
Est-il possible de souder 3 fil sur l'ESC pour changer les prises d'origines par d'autre type MR30.
ricardo- Pilote de tracteur
Re: ESC d'origine
Oui
Oui
Re: ESC d'origine
Merci et comment ?
Re: ESC d'origine
tu l ouvres (2 vis) ,dessoudes la prise ,et ressoudes tes fils en respectant la polarité et tu refermes
seb ring 72- Pilote de Mini-z
» Financement Forum
» Une bonne carrosserie
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Prise accus
» Bonjour à tous ????
