-28%
229.99 € 318.99 €
Test accus
Test accus Empty Test accus
Message  mulan Dim 24 Nov 2019 - 9:58
comment tester ces accus ?
moi je les trie en fonction des valeurs données sur un powerex après un rodage.
Mais je pense qu'il faut aller plus loin et utiliser un ohmmètre mais quelles mesures prendre notamment résistance interne c'est ca?
mulan
mulan
Test accus Empty Re: Test accus
Message  snowboarder38 Dim 24 Nov 2019 - 10:44
regarde le sujet: https://www.minizfrance.com/t4600-une-nouvelle-electronique-pour-stand-de-decharge-pn
j'ai développé une carte électronique, qui permet de sortir toutes les données necessaire au tris des accus.
La carte communique avec une application Android :MiniZ Batterie Station
Pas plus qu'a fond  Wink  Test accus Snow_a11
Message  david24 Dim 24 Nov 2019 - 11:53
Bonjour Snow,
en aurais-tu un vendre?
Merci Very Happy
david24
david24
Message  mulan Dim 24 Nov 2019 - 12:48
Merci pour ton retour Snow sinon la valeur interne on peut la trouver avec un ohm-mètre ou fait absolument ce système ?
mulan
mulan
Message  snowboarder38 Dim 24 Nov 2019 - 20:24
mulan a écrit:Merci pour ton retour Snow sinon la valeur interne on peut la trouver avec un ohm-mètre ou fait absolument ce système ?
Bonsoir Mulan,
Avec un ohm-mètre tu ne peux pas mesurer la résistance interne d'un accus.
Pour la calculer il faut mesurer trois paramètres de façons très précise mais surtout très répétable:
E = f.e.m. 'tension à vide' en V (volt)
V = tension en charge en V (volt)
I = courant fournit en A (ampère).
Ensuite tu dois résoudre:
Ri = (E - V) / I
Ri = résistance interne en Ω (ohm)
Message  mulan Lun 25 Nov 2019 - 16:09
au top merci et la bonne valeur du coup que doivent avoir nos accus ?
mulan
mulan
Message  lazfon Lun 25 Nov 2019 - 18:28
La résistance interne dépendra des accus.
Les bons accus (neufs) ont une Ri proche de 75, 80 mΩ
Pour déterminer la Ri, tu as la méthode manuelle, la machine de Snow ou encore les chargeurs modernes (NC2500, NC30000 par exemple).
Si le but est, comme souvent, de trier les accus, il faudra employer la même méthode pour obtenir la Ri de tous les accus à trier.
lazfon
lazfon
Message  snowboarder38 Lun 25 Nov 2019 - 19:58
=> Bonne réponse
=> Valeur à prendre avec des pincettes car dépends de ce que tu dis ci dessous
Un petit exemple de te trie de mes accus:
Test accus Screen10
Avec mon système tu numérote tes accus de 1 à X
Tu les passent un par un sur le trieur
ensuite l'application te trie les accus
Donc le meilleur pack est constitué de l'accus :
Meilleur pack accus N°: 4-1-5-7
Pack un peux moins bien accus N°: 6-8-2-11
ainsi de suite
Message  mulan Lun 25 Nov 2019 - 20:57
Au top comme d'hab merci pour tout ça.
mulan
mulan
Message  Zaide Ven 29 Nov 2019 - 18:21
J'ai acheté un SkyRC NC 3000 justement pour mesurer la résistance interne.
Grosse déception je n'ai jamais réussi à obtenir une valeur reproductible sur plusieurs décharges du même accu.
On obtient aussi des valeurs de Ri en charge. Elles sont alors complètement différentes.
Je ne suis pas même pas sûr de l'état de charge initial : doutes sur la précision de mesure de fin de charge par le contrôle delta pic.
L'électronique de mesure - ampèremètre et voltmètre - me parait douteuse. Il y a des variations d'un canal à l'autre.
Possible que le contact de l'accu sur la machine soit pas constant....
Je ne possède pas de système de mesure de référence, mais il me semble que question précision le Powerex est largement équivalent. Lui au moins est plus pratique et moins cher. (Snow a surement des données la dessus).
Pour avoir une idée de la pèche et comparer grossièrement les accu, j'aimais bien étudier la courbe de décharge, voire noter la tension à un temps donné par ex à 3 minutes.
Là encore les valeurs pour un même courant 0.5 A, les tensions à 3 minutes sont très différentes avec le SkyRC et le Powerex.
Bref j'ai arrêté de me prendre la tête pour trier les accus. marteau La seule chose qu'il me semble possible de faire est de détecter un élément complètement mort dans un pack pour l’éliminer.
Zaide ancetre
Zaide
